Kuchnia gaz.elektr.Wrozamet-Mastercook typ.7347
Stabar 25 Wrz 2005 17:24 5119 7
  • #1 1848534
    Stabar
    Wyposażona w zegar elektroniczny "Orbition"
    Problem polega na : - wyświetlaniu błędu ERROR podczas próby zmiany temperatury lub nawet otwarcia drzwi piekarnika.Grzałki oczywiście przestają pracować.
    Sprawdziłem stan połączenia zegara oraz przełącznika funkcji i nie stwierdziłem żadnego obluzowania złączek.
    Czy przyczyną tego może być wadliwy przełącznik funkcji o którym wspomniał noman 1 w temacie Yogi Babu ? (Kuchnia ma już kilka lat pracy).Czy też jest to wina termoregulatora ?
    Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek wskazówkę w tej sprawie
  • #2 1849927
    piogaz
    wyłącz z sieci na jakiś czas (reset sterownika)
  • #3 1849948
    noman1
    nie widzi czujnika temperatury, prawdopodobnie NTC - uszkodzony - cena jakieś 20 pln
  • #4 1851674
    Stabar
    Wyłączenie z sieci nie pomaga.Natomiast co do wskazówki noman 1 prosiłbym o bliższe szczegóły dotyczące sugerowanego uszkodzonego elementu NTC.
    Czy to jest nazwa na podstawie której w sklepie będą wiedzieli o co mi chodzi ?.Proszę o opis na podstawie którego mógłbym zlokalizować ten element w kuchni i wymontować.
  • #5 1852578
    noman1
    sorry, znowu walę skrótami.
    NTC czyli termistor-negative, najczęściej umiejscowiony ( patrząc od przodu ) z tyłu poprawej stronie, jest to rurka o dł. ok. 15 cm dosyć cienka na końcu z blaszką do przykręcenia do obudowy, jak popatrzymy od środka to będzie ją widać.
    NTC połączony jest z zegarem dwoma kablami, albo nie ma kontaktu NTC-zegar albo uszkodzony NTC (zegar ??).
    W zegarze napis Err.
  • #7 1854246
    gazrys
    Najlepiej jak pójdziesz do sklepu i porosisz czujnik temperatury zegara ,tam innego nie ma
  • #8 1860042
    Stabar
    Wszystkim serdecznie dziękuję za okazaną szybką pomoc.Kuchnię rozebrałem prawie na czynniki pierwsze lecz opisywanego NTC nie znalazłem.Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.Na razie problem sam się zlikwidował.Prawdopodobnie była jednak gdzieś obluzowana złączka gdyż piekarnik działa bez zarzutu.
    Pozdrawiam wszystkich odezwię się jak się awaria powtórzy gdyż sam problem nie został rozwiązany.
