BMW E60 2005r - BMW E60 30D Po Naparwie Navi CCC nie działa NAWIEW NA SZYBĘ
bejo669 19 Sty 2020 16:18 4542 10
  • #1 18413417
    bejo669
    Poziom 5  
    Tak jak w temacie :
    Została naprawiona nawigacja od BMW E60 30D po zamontowaniu jej z powrotem podpinam 3 Kable od KLIMATRONIKA i po podpięciu środkowego kabla ( załączam zdjęcie ) włączają się same wycieraczki, pokazuje błędy na navi - ogólnie wszystko świruje.
    Gdy nie podłączam tego kabla to wszystko jest okej ale nie działa sterowanie nawiewem - wieje tylko na nogi i twarz
    Nie można zmienić ustawień w NAWIGACJI bo od razu wracają na swoje miejsce .
    Czy problem może być w źle zakodowanej NAWIGACJI ??
    Proszę o pomoc :)
    Pozdrawiam Wszystkich !!
  • #2 18413722
    seat21
    Poziom 29  
    a wtyczki to sie nie pozamieniały
  • #3 18413730
    bejo669
    Poziom 5  
    jakie wtyczki ?
    Wszystko podłączam dobrze . Bezpieczniki sprawdzone 100% teraz podłączyłem akumulator do ładowania bo wyczytałęm ze ponizej 12V odcina niektore pod zespoly
  • #4 18413757
    1991keda
    jak kolega wspomniał tam sa gdzieś takie same wtyczki małe które można zamienić. ja zamieniłam i nie działał bawiłem po wymianę dmuchawy i musiałem kupić jeża i też nie działało.
    okazało się że zamieniłem dwie wtyczki.
  • #5 18413765
    bejo669
    Poziom 5  
    Koledzy ale które wtyczki ?
    Macie na myśli te od PANELU KLIMATRONIKA ?? Są 3 . Jedna 2 PINOWA , 1 Ta co jest na zdjęciu i taka NIEBIESKA SZEROKA
  • #6 18413977
    seat21
    Poziom 29  
    na te trzy swoje posty to masz wymagania napisałem że da się zamienić a które niesty nie pamiętam schematy z bmw w dłoń i wszystko wyjdzie
  • #7 18414182
    bejo669
    Poziom 5  
    Rozumiem że jestem nowym użytkownikiem ale pisząc że należy wymienić wtyczki to prosił bym o jakieś wskazówki .
    Wtyczki od klimatronika ? - jeżeli je masz na myśli to spróbuję to jutro zrobić .
    Wtyczek w całym kokpicie jest kilkanaście
    Jutro zacznę od tych 3
    Wszystkiego dobrego !! :)
  • #8 18414243
    1991keda
    wydaje mi się że ta co na zdjęciu to ja można zamienić z panelem.gfzie jest ogrzewanie siedzeń i wyłączenie dsc. działają te przyciski?
  • #9 18414257
    bejo669
    Poziom 5  
    DSC działa ale wyłączanie i włączanie czujników nie działa
  • #10 18414273
    1991keda
    wyjmij panel klimatronika i radio i dokładnie obejrz wtyczki czy któraś można zamienić. moze cos nie podpiete.
  • #11 18414420
    bejo669
    Poziom 5  
    Zrobiłem tak jak mi poradziłaś .
    Komputer już nie wariuje - zmieniłem wtyczki i działa !!! 😍😍
    Pozostał jeden problem a mianowicie nie działa wciąż sterowanie i driver .
    Gdy zmieniam moc wiania - ono powraca na swoje miejsce przed zmianą .
    Dodatkowo zapalił się czerwony wiatrak
    Wstawiam zdjeida
