T5 2006r manual z automatu - Gdzie wpiąć sygnał z czujnika świateł cofania
miki-mause 19 Sty 2020 23:06 1362 3
  • #1 18414519
    miki-mause
    Witam. Przerzucałem w T5 2.5tdi skrzynie z automatu na manual. Mam już wszystko oprócz świateł cofania. Czy ma ktoś schemat gdzie wpiąć się w wiązkę ze światłem cofania. Lub czy ma ktoś schemat instalacji w manualnej skrzyni jak to wygląda fabrycznie? Z góry dziękuję za podpowiedzi;)
  • #2 18414604
    Aleksander_01
    Na skrzyni masz czujnik (włącznik) wstecznego. Masz dwa rozwiązania.
    1. Pociągnąć część nowej instalacji (od czujnika do wybieraka).
    2. Odnaleźć w starej instalacji przewód odpowiedzialny za wsteczny.
    Tu nie trzeba schematu, pokombinuj trochę i będzie OK.
  • #3 18414866
    miki-mause
    No to nie jest tak jak mówisz. To już jest przeszukane. Chodzi o to że z automatu sygnał idzie z potencjometru na skrzyni do komputera skrzyni. Ale ja po zmianie na manual nie ma komputerów już od skrzyni i że sterownika wychodzi niby do modułu komfortu ale tylko jeśli komputer skrzyni jest wpięty. A w manualu jest czujnik na skrzyni i idzie z niej tylko sygnał ciągły.
  • #4 18414941
    Aleksander_01
    Czy z jakiegoś modułu, czy innego ustrojstwa (dla ułatwienia nazwijmy go XCDVC4553) idzie kabelek do żarówki sygnalizującej wsteczny bieg. Trzeba znaleźć ten kabelek i się pod niego podczepić.
    Można też zrobić całkiem nową instalację. 12V po stacyjce (z bezpiecznika) na czujnik. Z czujnika na wtyk modułu lub bezpośrednio na żarówkę (odnaleźć w wiązce przewód od wstecznego to żaden problem).
    Można też zabawić się z wybierakiem i poznać zasadę działania. Musi być sygnalizacja PRND lub NDR. Sterowanie albo plusem albo minusem. Dalej to już dziecinada, do tej pory też.
