a6 c7 - przeróbka napędu z osi przedniej na Quattro 4x4 kodowanie skrzynia nek
Oxaid 20 Sty 2020 16:34 3153 16
  • #1 18415736
    Oxaid
    Poziom 5  
    Witam przerobiłem audi a6 c7 z napędu osi przedniej na Quattro 4x4 mechanicznie jest ok , problem kodowanie pompy abs błędy .
    Skrzynia kod nek manualna
    koła 20''
    piotrek7744
    W sobote bylem na kanale swoim a6 c7 to tylny dyferencjal mial kilka zaworow i czujnikow wiec chyba jakis modul moze byc potrzebny.
  • #3 18416342
    Oxaid
    Poziom 5  
    Cześć ja zamontowałem zawieszenie kompletne od a6 c7 quattro 2016r skrzynia oznaczenie nek Q5 wał zrobiony na zamówienie mam problem z błędami w abs esp i cisnienie w kołach, auto śmiga robiłem test na plaży jest ok, ale nie działają systemy
  • #4 18416989
  • #5 18418613
    uveone
    Kodowanie to tylko dobry sprzęt polecam serwisowy miałem podobnie
  • #6 18418842
    damdam
    a przejdzie component protection / SVM jeśli wg VIN był multitronic a teraz będzie S-TRONIC? bo mam obawy.
  • #7 18426288
    Oxaid
    Poziom 5  
    Auto ma skrzynię manualną i napęd na 4 koła!!!
    Mam problem nie mogę znaleść nr vin aby zakodować abs a6 c7 skrzynia manualna i Quattro
  • #8 18427601
  • #9 18428572
    Oxaid
    Poziom 5  
    Nie mogę znaleść nigdzie modelu a6 c7 z napędem Quattro i manualną skrzynią biegów
    Potrzebuje vin z takiego modelu lub kodowanie ABS
  • #10 18428576
  • #11 18428578
    Oxaid
    Poziom 5  
    zrachwal84 napisał:
    Potrzebujesz policzyc nowe kodowanie ABS i tyle
    Jak policzyć nie wiem o co chodzi?
  • #12 19599302
    marimoto
    Jaki silnik masz w Audi ?
  • #13 19600430
    Oxaid
    Poziom 5  
    2.0 tdi manualna skrzynia
  • #14 19601093
    marimoto
    Jak śmiga teraz auto ? Udało się z kodowaniem ?
  • #15 19601911
    Oxaid
    Poziom 5  
    Wszystko działa !!!
  • #16 19602013
    marimoto
    Ciekaw jestem czy taks przeróbka jest możliwa w przypadku 3.0 TDI
  • #17 20232329
    kuba5822
    @Oxaid napisałem pw mam pare pytań proszę o kontakt
Użytkownik przerobił Audi A6 C7 z napędu osi przedniej na Quattro 4x4, jednak napotkał problemy z kodowaniem pompy ABS, co skutkuje błędami w systemach ABS i ESP. W odpowiedziach zasugerowano, że może być potrzebny dodatkowy moduł oraz że kodowanie wymaga odpowiedniego sprzętu. Użytkownik zainstalował zawieszenie z modelu Quattro oraz manualną skrzynię biegów, ale miał trudności ze znalezieniem numeru VIN do kodowania ABS. Ostatecznie udało mu się rozwiązać problem z kodowaniem, a auto działa poprawnie.
