Jak sprawdzić jakość akumulatora?
mkaminski100 25 Wrz 2005 19:54 3828 4
  • #1 1848865
    mkaminski100
    Mam problem z akumulatorami typu AA, czyli paluszki do aparatu. Posiadam 6 szt baterii FOREVER i 2 ENERGIZER. Pierwsze 2400, drugie 2500mAh. Baterie nie są stare i nie były często ładowane, a jesli już to na ładowarce impulsowej z włączoną wcześniej funkcją rozładowania.
    Niestety od pewnego czasu baterie od razu po naładowaniu trzymają na kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć podczas gsy ENERGIZERY robią ok 300 zdjęć.
    FORevew to dobra firma, więc tu raczej nie chodzi o jakość. Może baterie spadły, może ładowarka je uszkodziła lub źle ładuje.
    Jak więc można sprawdzić jakość baterii, ich pojemność i to kiedy już powinne być ładowane lub kiedy są w pełni naładowane.
    Ja próbowałem sprawdzać napięcie. Naładowana ma ok 1,42V a rozładowana ok 1,2V.
    Jak zrobić to aby być pewnym przyczyny i ew wiedzieć które baterie są uszkodzone i je wyrzucić...
  • #2 1848892
    oldking
    Poziom 33  
    Mam równierz te akumulatorki, i w porównaniu z innymi o mniejszej pojemności "dur... i va...." wypadaja TRAGICZNIE.
    Całkiem po prostu to tylko Fo... i tyle.
    Producent nie podaje w jakich warunkach została zmierzona ich pojemność, a ta różni się BARDZO zależnie od metody pomiaru. Możesz sam sprawdzić ich pojemność, potrzebny jest do tego multimetr. Naładuj je w ładowarce, podłącz szregowo, podłącz do nich żaróweczkę z latarki. Zmierz pobór pradu. Pojemnośc to czas razy pobór prądu, przykładowo przy 400 mA żaróweczka świeciła orzez 5 godzin to 2000 mAh. WAŻNE - kontroluj napięcie na akumulatorkach w czasie testu jak spadnie do 1 V na akumulatorek to KONIEC TESTU.
    Acha - aparat fotograficzny to bardzo prądożerny sprzęt jak chesz aby test był w miarę miarodajny to test przeprowadź przy prądzie około 1 A.
    Akumulatory NIMH mogą być obciążone prądem 1C czyli po chłopsku Aku 2400 mAh maksymalnie 2,4 A. 1A im napewno nie zaszkodzi.
    Jak sprawdzisz daj znać jakie wyniki otrzymałęś z Fo.. a jakie z Ene....
  • #3 1848975
    mrrudzin
    A w jakich warunkach wykonywałeś pomiary?
    Wyniki są miarodajne jedynie gdy pomiar wykonujesz pod obciążeniem.
    Akumulatory NiMh można obciążać maksymalnie prądem 3-5C.
    Co do firmy Forever opinie są podzielone.
    Na jakiejś stronce (link pojawiał się kilkakrotnie na forum - wystarczy poszukać) jest test akumulatorków różnych maści i pojemności.
    Jeżeli chodzi o koniec testu - spotkałem się z informacją że należy go zakończyć gdy napięcie osiągnie pułap 0,8V na akumulatorek.
    Odnośnie samego testu - według mnie pomiar za pomocą żarówki to niezbyt dobry pomysł. Zauważ że rezystancja żarówki zmienia się w f-cji przyłożonego napięcia (włókno zimnej żarówki ma rezystancje 10-15 razy mniejszą niż świecącej przy napięciu nominalnym). Gdy akumulatorki się rozładowują - spada napięcie i dodatkowo rośnie prąd (bo żarówka stanowi mniejszą rezystancje). Musiałbyś mierzyć cały czas i napięcie i prąd żeby uzyskać pojemność.
    Moim zdaniem lepiej zastosować rezystor - który ma bardziej liniową charakterystykę prądu w f-cji napięcia.
  • #4 1849000
    oldking
    Poziom 33  
    "mrrudzin" - Akumulatory NiMh można obciążać maksymalnie prądem 3-5C. DOTYCZY AKUMULATORÓW - NICD a nie NiMh.
    A jesteś pewien co do wzrostu prądu ze spadkiem napięcia - SPRAWDZ. Zmiana oporu żarówki nie jest znów tak duża w tak mały zakresie temperatury włokna a przy okazji spada napięcie i prąd nie wzrasta. A do domowego testu całkowicie wystarczy.
  • #5 1849020
    mkaminski100
    Co do aku FOREVER to miałem kilkakrotnie z nimi do czynienia. Teściowi kupiłem aku Li-on 1000mAh do Nokii 3310 i od początku trzymała max 7 dni a po niecałych dwóch latach po naładowaniu pełnym telefon wyłaczał sie po 30 sek rozmowy. Druga na 100% oryginał to 1600 i teraz nie za bardzo chce się ładować a trzyma też ok 7-8 dni. Tak więc jest jakości porównywalnej do najtańszych oryginalnych baterii Nimh o pojemności 700mAh... Moje akumultory Forever posiadam od roku i zawsze używałem rozładowania przed ładowaniem. Energizer dostałem z aparatem i poprzedni właściciel ładował normalną ładowarką. Ja tylko procesorową. Fakt, że Ener sa nowsze, ale uważam że rok czasu to mało żeby uszkodzić aku.
    Co do testu to mam tylko kilka pytań. Co podłaczyć szeregowo? Baterie? Jeśli tak to może tylko jedna da lepszy wynik...
    Ja do baterii podłączyłem żarówkę i podłączyłem w to multimetr równolegle i nic mi nie wskazał, pomimo, że żarówka świeciła... Nie jestem w tym szpecem, ustawiłem multimetr w pozycji DCA. W tej pozycji jest możliwość ustawienia pokrętła na pozycje: 200m, 20m, 2000µ, 200µ. Ja to ustawić, żeby było wskazanie? Na żarówce pisze 0,75A.
    Napięcie mierzyłem bez obciążenia!! Normalnie podpiąłem multimetr.
    PS. Jeszcze jedna, dośc ważna rzecz. Posiadam aparat cyfrowy HP na 2 aku, wcześniej miałem też HP, ale na 4 aku. Rozładowane baterie ze starego aparatu już nigdzie się nie nadawały,a proces rozładowania w ładowarce trwał ok 20-30 minut. Baterie z nowego można jeszcze włozyć do starego i trochę pochodzą, a rozładowanie ich zajmuje kilka dobrych godzin. Pewnie jest to spowodowane tym, że teraz 2 baterie mają obciążenie takie jak w starym aparacie miały 4 i nawet w 30% naładowania nie mają już tyle "siły", żeby uciągnąć aparat.
    Jak więc porządnie je rozładować tak by sie nie uszkadzały?
