Audi a5 3,0 tdi schemat - Schemat lub pinout ecu silnik 3,0 tdi CDUC
jacek1_27 21 Sty 2020 17:18 1401 6
  • #1 18417928
    jacek1_27
    Witam, auto jak w temacie. Potrzebuję schemat sterowania przekaźnikami rozrusznika w tym autku. Problem to brak sygnału zwrotnego ze sterowania rozrusznikiem do ecu błąd 05462 auto kręci tylko jak przycisnę i trzymam kluczyk.[/syntax]
  • #3 18418595
    jacek1_27
    Dokładnie chodzi o to, że samochód jest z systemem START/STOP i są dwa przekaźniki do sterowania rozrusznikiem. Po skasowaniu błędu auto odpala normalnie, czyli naciskasz kluczyk i rozrusznik kręci do odpalenia silnika. Wszystko działa do rozgrzania silnika i zadziałania systemu START/STOP podczas odpalania z systemu rozrusznik kręci ok1s. i wywala błąd. Ponowna próba odpalenia możliwa tylko przez trzymanie kluczyka wciśniętego aż silnik zapali. Jeżeli się nie mylę to sygnał do wyzwolenia rozrusznika jest sprawdzany przez ecu ale nie wiem na którym pinie a nie chcę rwać całej wiązki . Gdzieś na innym forum pisali o upalonej ścieżce w ecu ale według zdjęć tamten sterownik był inny, a w tym gołym okiem nic nie widać.
  • #5 18418670
    jacek1_27
    Dzięki za zainteresowanie ale jednak w a5 jest to inaczej zrobione niż w a4. Jak masz schemat sterowania rozrusznika to tam powinno być to co potrzebne.
  • #6 18418679
    szymitsu21
    Schemat masz do A5 dokładnie do tego silnika co chciałeś.
    Na szybko mam tylko silnik/abs/airbag.
  • #7 18418703
    jacek1_27
    Schemat OK. Jednak sterowanie rozrusznika w a5 jest inne niż myślałem. Ja mam WORKSCHOPDATE ale skończył się abonament a hurtownia z której miałem soft nie może się dogadać z firmą w sprawie abonamentu a auto stoi.
