Fiat Seicento 1.1mpi r2008 lpg - Seicento przerywa, dławi się na ciepłym silniku
mat1337 22 Sty 2020 08:24 1854 10
  • #1 18419058
    mat1337
    Poziom 6  
    Panowie i Panie mam problem z moim Fiatem Seicento 1.1MPI. Mianowicie auto gdy jest zimne ma pełen zakres mocy i obrotów silnika. Pracuje równo, nie przerywa, wkręca się na obroty. Problem zaczyna się dopiero wtedy kiedy auto osiągnie normalna temperaturę pracy tj. po około 10-15 km. Zaczyna się dławić, brakuje mu mocy, skacze w trakcie jazdy, silnik nierówno pracuje. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pracuje równo do momentu dodania gazu. Kiedy wcisnę gwałtownie gaz objaw powraca, przy delikatnym dotykaniu pedału gazu auto jedzie bez przerywania. Wymienione zostały świece, przewody WN, czujnik położenie wału korbowego, czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdzona kompresja oraz wtryski. Czy ktoś może miał styczność z takim przypadkiem i mogły pomóc rozwiązać mi ten problem. Z góry dziękuje :)
  • #2 18419197
    daroka14
    Uszkodzona sonda lambda lub inne ustrojstwo które mierzy zawartość spalin.
  • #3 18421560
    świerszcz.UK
    Ewentualnie brudna przepustnica.
    Objawy na Pb czy LPG?
  • #4 18421672
    mat1337
    Poziom 6  
    Objawy są na benzynie na gazie nie sprawdzałem. Sonda sprawdzone rezystancja prawidłowa tj. 3.4 Ohm. Komputer wykrył awarie wentylatora auto łapie temperaturę, a wiatrak się nie załącza.
  • #5 18421675
    świerszcz.UK
    To czym prędzej czujnik wymienic
  • #6 18421678
    daroka14
    możliwe że spalony bezpiecznik albo gdzieś przewód nie łączy. Nie ma związku z niewłaściwą pracą silnika
  • #7 18421807
    świerszcz.UK
    Od kiedy czujnik temp NIE ma związku z pracą silnika?
  • #8 18421874
    mat1337
    Poziom 6  
    Czujnik jest dobry ponieważ na komputerze pokazuje odpowiedni odczyt. Wina leży po stronie kabla za bezpiecznikiem w stronę wentylatora
  • #9 18424263
    mat1337
    Poziom 6  
    Sonda i wentylator wymienione na nowe, Wentylator działa, a samochód dalej przerywa i dławi się. Dzisiaj zaobserwowałem że jak go zgaszę i odpalę to zachowuje się jak nowo narodzony. Nie przerywa i mam moc, jednak po około 50 metrach objawy powracają.
  • #10 18424693
    świerszcz.UK
    Dzieje się tak na zimnym czy na ciepłym? Czy bez różnicy?
    Jakieś błędy?
  • #11 18425276
    mat1337
    Poziom 6  
    Tylko i wyłącznie na ciepłym, komputer nie pokazuje żadnych błędów, ani przed ani w trakcie, czy też po jeździe. Temperatura silnika w normie.
