Zakłócenia w drukarce 3D przez świetlówkę jarzeniową - filtr ferrytowy?
damian070 22 Sty 2020 16:03 519 6
  • #1 18419898
    damian070
    Poziom 3  
    Witam Panowie dzisiaj zauważyłem pewien problem z drukarką 3D , gdy zapalałem lampę z świetlówką jarzeniową gdy drukarka drukowała zauważyłem że zaczęła nanosić filament w innym miejscu. Czym może to być spowodowane ? , czy te lampy generują jakieś zakłócenia czy trzeba dawać jakiś filtr ferrytowy na kabel usb ? Drukuję z kabla USB
  • #2 18419920
    Fourier5
    A jak zasilana jest drukarka?
    Problemem może być masa biegnąca w przewodzie usb i masa zasilania.
    Sprawdź czy masa usb jak i masa zasilacza drukarki nie są przypadkiem połączone z uziemieniem sieci.
  • #3 18419929
    damian070
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedz w gnieździe sieci 230 V nie mam uziemienia . Drukarka zasilana jest przez zasilacz bez uziemienia. Drukuję tak jak wspomniałem z kabla USB z laptopa, laptop jest zasilany cały czas z ładowarki . Ale masa z gniazda w arduino jest połączone z masą na Rampsie 1.4 gdzie jest wszystko zasilane tylko dioda jest wy lutowana ( żeby arduino nie było zasilane napięciem 24V ) , zasilanie arduino jest kablem usb z laptopa czyli 5V
  • #4 18419943
    Fourier5
    Mimo wsztstko sprawdź jak zachowa się drukarka podłączona zasilaniem przez transformator separacyjny (jeśli takowy posiadacz)?
  • #5 18419955
    damian070
    Poziom 3  
    Niestety nie posiadam.
  • #6 18420272
    mariuz2
    Jaka to drukarka?
    Zasilacz drukarki może mieć kiepski filtr,a ogólnie to i lampy jarzeniowe w tych czasach przeważnie mają twardy start który czasami powoduje zakłócenia w śieci
  • #7 18420731
    damian070
    Poziom 3  
    mariuz2 napisał:
    Jaka to drukarka?
    Witam drukarka własnej roboty Rep-Rap niedawno zamontowałem do niej zasilacz serwerowy. Wszystko działa bez zarzutu tylko teraz włączyłem druk na dłuższy czas i wyłączyłem lampy ,po pòł godziny przyszedłem drukowało prawidłowo do puki nie włączyłem lampę. Teraz dla testu zrobiłem to samo ale tego zakłócenia już nie było , być może te zakłócenie powstaje od czasu do czasu. Dodam że tu żadnego zatrzymania drukarki nie było chociaż na pòł sekundy tak jak ma to miejsce przy braku zasilania drukarka się zatrzymuję po chwili wznawia drukowanie i nanosi plastik w innym miejscu. A co do lampy i tak miałem zamiar je wymienić na led-owe.
