Ender-5 - ciągłe zapychanie się dyszy po kilku godzinach druku
PykPstryk 23 Sty 2020 23:30 6270 5
  • #1 18422975
    PykPstryk
    Poziom 5  
    Witam. Mam taki problem. Posiadam drukarke 3D Ender5.
    Po złożeniu drukarki wydrukowałem kilka większych brył( takich ok.6h)
    i drukarka spisała się na medal. Poczym ekstruder zaczą pstrykać bo zapchała sie dysz.
    Pomyslałem nic strasznego przeczysciłem igła i zaczołem nowy wydruk.
    Po 1-2h druku to samo. Wiec wymieniłem dyszę na nową 0.4mm. Kolejny wydruk i znowu po ok2-3h ekstruder pstryka dysza zapchana. Odkrecałem dysze ,odpinałem rurke doprowadzająca filament i nic. Zaczyna drukowac i zawsze to samo po kilku godzinach druku zapycha sie dysza.
    Dodam tylko ze dzieje sie to i na orginalnym filamencie i na kupionym PLA i na ABS i raczej to nie wina zanieczyszczobego filamentu.
    Temperatura druku:200 dla PLA
    Temperatura stołu 60
    Szybkosc druku 80 /s
    Poziom Z ustawiany na kartke papieru na rogach stołu i raczej jest ok
    Czy ktos mi moze pomóc bo juz niewiem co robie nie tak ?
  • #2 18423067
    sundayman
    Czy masz na filamencie wchodzącym do ekstrudera założoną gąbeczkę oczyszczającą ?
    Jeśli dysza była już kilka razy zapchana, to czyszczenie igłą nie pomaga na długo (jeśli w ogóle). Trzeba wymienić prawdopodobnie teflonową rurkę wewnątrz i najlepiej założyć nową dyszę. I na przyszłość pamiętać, żeby zakładać na filament gąbkę - wielu drukarzy o tym nie pamięta, bo "na oko" wydaje się, że nie ma potrzeby.
  • #3 18423708
    PykPstryk
    Poziom 5  
    Nie, nie mam gąbeczki.
    Dzisaj zmieniłem dysze na nową i odciołem jakies 5cm rurki teflonowej wchodzącej w hotend.
    Wydruk wystartował prawidłowo ale po 1h druku znowu to samo ekstruder strzele a na wydruku siano przypominajace pajeczyne. Pomocy w czym jest problem moze zaniska temperatura i filament z czasem sie czopuje ?
  • #4 18424286
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Może też być problem z podawaniem filamentu.
    Drobny poślizg i już mamy problem.
    Warto kupić dobry termometr zdalny do punktowej kontroli temperatury i kontrolować temperaturę dyszy.
  • #5 18912993
    0xFF
    Troche czasu już minęło od założenia tematu ale dopiszę jakby ktoś miał podobny problem.
    Miałem podobne problemy i dosyć długo szukałem rozwiązania w ustawieniach, zminiałem materiał, temperatury itd.
    W końcu gdzieś znalazłem informację, że ender ostatnio zmienił sprężynę w extruderze. Nowa jest za mocna i regulacja śrubą (poluzowanie na max.) nie daje rezultatów. Efekt jest taki, że przy wielu retrakcjach materiał jest mocno zgniatany (u mnie było to bardzo widoczne). W takim przypadku po pierwsze rolka nie ma tyle tarcia żeby dalej popychać filament a po drugie zmienia sie jego przekrój z okrągłego na spłaszczony i zaczyna sie zakleszczać w rurce. Wtedy silnik zaczyna gubić kroki i zaczyna się "strzelanie".
    Rozwiązaniem jest przycięcie sprężyny o jedno lub dwa zwoje. Ja zacząłem od jednego i pomogło. Dysza przestała się zapychać. Może to nie jest ten sam problem bo u mnie nie dysza się zapychała a rurka bowdena ale tak myślałem na początku, nawet zmieniałem dysze. Warto spróbować.
