Renault Megane 1.6 16V - błąd DF012 utrzymuje się mimo wymiany sterownika
miroslaw wielki 24 Sty 2020 20:37 6849 13
  • #2 18424713
    świerszcz.UK
    Czujnik potencjometru pedału przyspieszania
  • #4 18424962
    świerszcz.UK
    Jedna ze ścieżek na pedale przyspieszenia musi być uwalona
    Ewentualnie czujnik doładowania którego nie masz w tym aucie
  • #10 18428262
    miroslaw wielki
    Warunkowo odblokowany
    Df 012 napiecie zasilania czujnika nr 2: – czujnik temperatury powietrza,
    – potencjometr pedału ścieżka 2,
    – czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego,
    – czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.
    To wiem.
  • #11 18428921
    genek1000
    miroslaw wielki napisał:
    Df 012 napiecie zasilania czujnika nr 2: ? czujnik temperatury powietrza,
    ? potencjometr pedału ścieżka 2,
    ? czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego,
    ? czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.
    To wiem.
    Przepraszam. A czy my rozmawiamy o systemie wtryskowym SIRIUS 32? :?: :|
  • #12 18429840
    castin
    Może immo off źle zrobiony i klima nie działa?
  • #13 19294482
    l-zawadzki
    Panowie mam podobny problem, tylko u mnie zimny i jeździ jak złoto, zagrzeje się i komunikat: sprawdź wtrysk brak mocy, silnik pracuje ale coraz gorzej i na końcu gaśnie a potem nawet palić nie chce, zachowuje się jakby paliwa brakowało. Brak reakcji na gaz. Błędy df012 i df232 df198. Pedał gazu podmieniony. Instalacja sprawna.
  • #14 20973734
    lipski453
    Mam taki sam problem, rozwiązał to ktoś? Jeśli tak, to poproszę o telefon 502050418. Stawiam odpowiednio dużą flaszkę za podpowiedź.
Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.6 16V z błędem DF012, który utrzymuje się mimo wymiany sterownika. Auto miało wcześniejsze problemy z uruchamianiem, a obecnie działa w miarę poprawnie, ale błąd nadal występuje. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie potencjometru pedału przyspieszenia, problemy z połączeniem systemowym między modułem wtrysku a klimatyzacją oraz inne czujniki, takie jak czujnik temperatury powietrza i ciśnienia w kolektorze dolotowym. Użytkownicy dyskutują o różnych generacjach Megane, co może wpływać na diagnozę. Pojawiają się również sugestie dotyczące problemów z immobilizerem oraz błędami związanymi z wtryskiem.
