Search our partners
Pioneer DV-300 - Firmare po polsku
makowalik 24 Jan 2020 21:45 807 18
  • #1
    makowalik
    Level 4  
    Czy ktoś ma firmare do Pioneer DV-300 po polsku? W HOME MENU nie ma polskiego.
    Proszę o pomoc.
  • #2
    sosarek
    Level 43  
    Nie ma takowego, chyba że sobie sam stworzysz.
  • #3
    makowalik
    Level 4  
    Ale jak sobie samemu stworzyć. Bo ja niewiem. Jakiś program potrzeba
  • #4
    sosarek
    Level 43  
    Nie ma polskiego dla tego odtwarzacza.
    Samemu musiałbyś napisać od nowa oprogramowanie dla niego co jest niewykonalne.
  • #6
    sosarek
    Level 43  
    Jest napisane że obsługuje ale polskie napisy w filmach.
    Masz pobrany FW więc otwórz go za pomocą np.Notepad+ i podejrzyj. Sumy kontrolne itp.musza się zgadzać bo inaczej ubijesz odtwarzacz.
  • #7
    makowalik
    Level 4  
    No. Wgrałem z tej strony w/w. Nie ma nigdzie innego softu po PL?
  • #8
    sosarek
    Level 43  
    Nie ma, a na tamtej stronie jak napisałem doszło tylko wyświetlanie polskich znaków w DivX.
  • #9
    makowalik
    Level 4  
    Dziwne. Jak spojrzysz na odp. zakładkę na w/w stronie jest napisane że będzie po polsku .
    Jak sobie przetůumaczysz w tůumaczu z angielskiego na polski tekst poniýej , a szczególnie ta poniýszŕ czćúă ja rozumiem ýe ma byă po polsku
    Firmwares
    ALL UPGRADES ARE ON OWN RISK!
    How tell which firmware version your player has:
    HOME MENU,INITIAL SETTINGS,go to OPTIONS (dont enter the submenu),press "DISPLAY" on the Remote Control
    Known firmware revisions
    There is only one firmware version, it´s 1.16, but diffrent flash ROM versions.
    Version 1.16
    flash ROM version
    YGA7110A 10 Jan 2007
    YGA7301A
    Smash the Mac V2.42
    Based on YGA7301A
    1-5-2008
    1.0
    - Display extensions in file browser
    - Pan & Scan enabled for all DVDs
    - Disabled UOPs (User Operations Prohibitet), but only partially :(
    - Support for Greek (CP1253).
    - New icons made by Dinderi.
    - Supports bigger subtiles in DivX/Xvid for CP1252 as default.
    - Dont play new file on FF or FR, it´s hard to explain, just play some file, press FF key move selection bar to other file, press ´play´ or ´enter and check results
    - Filbrowser names centerd
    - A new font for file browser.
    - Changed subtitle window.
    - White subtitles outlined with grey and transparent background
    - Fixed bug with .SRT and .IDX/SUB Subtitles timing.
    - Dimmer function under 0 key. Hold longer to obtain: On, ˝-light and Off.
    - Second Function for < and > keys: Pressing and holding keys < and > faster and slower playback.
    - Second Function for 1 and 4 keys : Pressing and holding key 1 increases volume and key 4 decreases volume, just by little
    - The pointer stays as it was in File browser and is not reseted any more
    - Playe Mode with MP3 activated!(via Home Menu)
    - Multiregional when Enter is pushed until the player turns off.
    - Original region setting restorde when Clear is pushed until player turns off.
    - Show all caracters in filename, foldername and when Display button is pushed instead of "_"*
    - Bigger font for Subtitles in MPEG4* (CP1250,1251,1252,1253,1254,1255)
    - Support for 50 chars in File Browser (CP1252);
    - Removed grey background in MPEG4 Subtitles
    - New File Browser image to support longer names
    - JPEG Preview disabled
    - Shuffle function for MP3 under "Surround" button. For V.Surround hold buton longer!
    - New Screensaver
    1.1
    - Now shows all CP1252(All CP), CP1250, CP1251,C P1253, CP1254 chars in file name and in file browser.
    1.2
    - Load all subtitles when there is no subtitle with the same file name as movie file name, Thank you Hej456
    1.3
    - New bigger subtitle font for DivX, even bigger for Hebrew.
    2.0
    - Based on new firmware version, YGA7301A
    2.1
    - Supports right to left Hebrew
    2.2
    - *Move subtitles for DivX/Xvid
    2.3
    - Renamde Display to DivX in OSD menus
    - Word wrapping for DivX subtitles.
    - Moved OSD language to Languages in OSD menu.
    - Moved Subtitle display to DivX menu.
    - Blacker Then Black (BTB) activated. Default is On. You need to restart player to activate changes!
    - Light grey text on grey transparent background for subtitles in DivX.
    2.4
    - *Load all subtitles now with a menu to load One, All or Auto. This works as following:
    AUTO - loads subtitles that matches movie filename first. If not found, loads all avalible subtitles in folder.
    One - loads only subtitles that matches movie filename
    All - loads all subtitles avalible in folder
    - DVD Fast Start, turned on causes that DVD-Video movies will be played without showing the FBI screens, ads, menus, etc. Player will jump directly to the main movie and be in stop position, press play to start movie. But this feature can cause problems on some DVD-Video discs, in this case you should turn it off.
    - New items in Audio Settings:
    Bass Boost
    Super Bass
    Treble Boost
    - TV-Type NTSC, PAL or Multi, [restart your player to accept the new setting]
    - Bug with Move Subtiles fixed!
    2.42
    - Fixed bug with DVD Fast Start.
    - Fixed bug with multiregional.
    Smash the Mac (Hebrew) 2.42
    - Supports left to right for subtitles in DivX, use Polish (pl=1612) for left to right
    The rest is the same as above!
    * Listed changes can be made during movie playback. Just stop the movie with STOP key, go to Initial Settings, set desired setting, close Initial Settings mode and press PLAY.
    Download the correct version for you language, if not found it is not yet avalible! Then use CP1252 or ALL
    There might be functions that dont work on your player!
    Chars in filename/browser are only tested in CP1252 to work correct!
    How to create the update disc!
    WARNING:
    These firmwares, even if they have already been tested by several users, are published "AS-IS", without any representations or warranties , and you agree to use them at your sole risk. If a problem happen during update, the guarantee of your player could be simply canceled! This is NOT any official Pioneer updates. If you kill your player, you can´t use your warranty to get it fixed!
    YOU WARRANTY WILL BE CANCELED WHEN YOU USE THESE FIRMWARES.
    If you do not agree with this, then JUST DON´T USE THE FIRMWARES AND GO AWAY.
    Only use firmwares for the palyer it is intended. If you use it in another player it will just die. By using the firmwares found on this pages you agree to the terms above!
    FIRMWARES ARE BETA VERSIONS. YOU MIGHT KILL YOUR PLAYER USING THEM! USE ONLY IF YOU KNOW HOW TO RELIVE YOUR PLAYER AGAIN!
    YOU HAVE BEEN WARNED!
    When updating the player and it is finished, the display and TV-screen will go black and it actually looks like it died! This is normal DO NOT TOUCH THE PLAYER untill you see the Pioneer logo and the disc tray have closed! On some players it says CLEAR when the disc tray is closing!
    Problem that can occure when updating is:
    When update is finnished, the TV-screens goes black as it should but player does still say LOADING, it does not restart it self!
    If you are ABSOLUTLEY sure the update is done, wait 10 minutes to be sure.
    Close the tray by hand, then pull the power cord and then put it back! When you start the player again should read CLEAR and start normal!
    RESET your player after upgrade!!!!
    Do not touch the player while it is upgrading
    DV-300
    DO NOT USE THIS ON A DV-310
    Firmware
    Version
    Updated
    Downloads
    Original
    Pioneer
    YGA7301A
    Original
    CP1250
    English, Polish, Czech, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian, Albanian and German
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:09
    CP1251
    English, Bulgarian, Belorussian, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian.
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:09
    CP1252
    Albanian, Danish, Dutch, English, Faroese, Finnish, French, German, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish.
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:10
    CP1253
    English, Greek.
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:10
    CP1254
    English, Turkish
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:10
    CP1255
    English, Hebrew
    StM
    V2.42
    1 May 2008 11:10
  • #10
    sosarek
    Level 43  
    O to Ci chodzi?
    Czy o to
    makowalik wrote:
    CP1250
    I teraz przeczytaj raz jeszcze początek
  • #11
    makowalik
    Level 4  
    Chodzi mi oto:
    CP1250
    Bo języków napisów jest więcej niż tych języków jak sprawdzisz na odtwarzaczu w ustawieniach.
    Ja rozumiem to tak jak wyżej wymieniłem.
  • #12
    sosarek
    Level 43  
    No to przetłumacz sobie CAŁOŚĆ a nie słowo wyrwane z kontekstu, przeczytaj jeszcze raz i jeszcze raz aż zrozumiesz czego to dotyczy.
  • #13
    makowalik
    Level 4  
    To sobie przetłumaczyłem. Na elektroda.pl jest taki jeden artykuł.Ktoś ma podobny problem. Ktoś udostępnił soft wg. niego po pl. Wgralem i niema polskiego.
  • #15
    sosarek
    Level 43  
    No i co w związku z tym? Nadal nie dotarło że nie menu po polsku?
  • #16
    makowalik
    Level 4  
    Ale wg. tej strony soft mial byc po PL. No nie. Przeczytane????
  • #17
    sosarek
    Level 43  
    Czy naprawdę nic nie dociera?
    Ile razy można powtarzać że NIE MA polskiego, tylko w tytułach plików są wyświetlane polskie znaki???
  • #18
    makowalik
    Level 4  
    Ja tam wiem swoje.
    Nadal nie dociera.
    Ja dalej będę szukał polskiego softu.
  • #19
    makowalik
    Level 4  
    Zamykam ostatecznie temat.
