Czy można zmienić częstotliwość dźwięku czujnika HC-SR04.
Tomasz002219 27 Sty 2020 22:06 522 3
  • #1 18431456
    Tomasz002219
    Poziom 5  
    Chciałbym się zapytać czy można zmienić częstotliwość dźwięku czujnika HC-SR04? Czy taki zabieg zapobiegnie oddziaływaniu na siebie dwóch czujników HC-SR04 umieszczonych blisko siebie i pracujących w tym samym czasie?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 18431563
    excray
    Poziom 41  
    Częstotliwość jest zaszyta w programie, więc jeśli jesteś w stanie napisać własną wersje to tak. Może spróbuj naprzemiennie wykonywać pomiary.
  • #3 18431574
    Tomasz002219
    Poziom 5  
    Bardziej odpowiadałoby mi, aby pracowały w jednym czasie, ale nie wiem czy jest jakieś rozwiązanie, aby nie oddziaływały one na siebie.
  • #4 18431881
    rb401
    Tomasz002219 napisał:
    Bardziej odpowiadałoby mi aby pracowały w jednym czasie
    Jeśli odległości są nieduże a obiekty dobrze odbijające, to można by po prostu zmniejszyć moc nadawania np. dając w szereg z przetwornikiem nadawczym opornik. Ale to może nie konieczne dobre rozwiązanie, wymagało by eksperymentów.
    A co do kwestii zmiany częstotliwości, to największy problem tkwi w użytych przetwornikach. Nawet jeśli by się dało ją zmienić, np. zmieniając kwarc taktujący mikrokontroler na czujniku, to główną przeszkodą jest rezonansowy charakter obydwu przetworników ustalony fabrycznie na 40kHz.
    Czyli jeśli było by inne taktowanie to przetwornik nadajnika traci sprawność nadając na innej niż jego naturalna częstotliwość. A z kolei przetwornik odbiornika będzie miał zmniejszoną czułość dla tej innej częstotliwości niż 40kHz. Ale 40kHz (z drugiego czujnika) będzie odbierał bardzo dobrze. Kwestia w tym że selektywność toru odbiornika zdecydowanie zależy od przetwornika a nie filtru analogowego na płytce, który jest słaby.
    Czyli nic lepiej, bo praktycznie spadną tylko czułości w tym przerobionym przetworniku a problem reakcji na nie swój sygnał zostanie.
    Jedyne chyba wyjście, jeśli decydować się na rożne częstotliwości, to znaleźć i wymienić w jednym z czujników równocześnie obydwa przetworniki na jakieś o zdecydowanie innej częstotliwości pracy np. 45kHz z równoczesną proporcjonalną do tego zmianą częstotliwości kwarcu (lub zmianą oprogramowania, ale to zupełnie inny temat). Z tym że i tak czujniki będą się trochę "słyszeć" wzajemnie, choć słabo.
