[Rozwiązano] Audi A4 B5 - Mrugające światła i wyłączające się radio, co robić?
Danek2354 30 Sty 2020 15:00 1941 6
  • #1 18437601
    Danek2354
    Mój problem z autem zaczął się niedawno, mianowicie podczas odpalenia auta na zimnym silniku, nie ma problemu, lecz gdy przejadę około 10 km. zaczynam dostrzegać, że światła drogowe, a także mijania lekko mrugają, tak jakby miały spadek napięcia, po czym wyłącza się radio i włącza na nowo, po dojechaniu do celu, wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu problemu ustaje. Dziś po dojechaniu do miasta (15km), nic nie zapowiadało problemu, dotarłem na miejsce. Po próbie odpalenia go na nowo wszystko było ok, przejechałem nim jakieś 5 km, po wyłączyłem silnik na chwilę, słuchając przy tym radia, i nagle usłyszałem wyłączające się radio, po przekręceniu stacyjki-cisza, więc poprosiłem znajomego o odpalenie na kable, bo nawet nie mogłem zamknąć samochodu. Po podłączeniu kabli, silnik uruchomił się bez problemu, popracował chwilę, zgasiłem go i znowu nie było problemu; I tak 2/3 razy bez żadnego problemu uruchomił się. Sprawdzałem miernikiem akumulator, miał dobre napięcie, próbowałem także przy włączonych światłach, radiu oraz nawiewie, wszystko zachowane w normie, I tu moje pytanie, czy to może oznaczać uszkodzone szczotki w alternatorze?, czy raczej problemem może być inna przyczyna?
    Dodam jeszcze, że podczas mrugania świateł słyszałem pod kierownicą pstrykanie, nierównomierne, w pierwszej kolejności myślałem że to problem z przekaźnikiem.
    Maly
    Poziom 33  
    Luźne klemy na aku? Połączenie przewodu masowego do karoserii? Połączenie głównego kabla zasilającego do głównej skrzynki bezpieczników?
  • #3 18437655
    Danek2354
    Klemy z pewnością dobrze trzymają, postaram się je jeszcze wyczyścić
    decybel91
    Uszkodzona kostka stacyjki. Choć nie tłumaczy mrugania świateł.
    ralfie36
    A sprawdzałeś napięcie jakie ładuje alternator?
  • #6 18448711
    Danek2354
    Zamykam, zdjąłem klemy z akumulatora, przeczyściłem i nie było żadnego problemu z odpaleniem, do tego usztywniłem akumulator, bo jakiś Mirek prawdopodobnie zapomniał dokręcić akumulator, prawdopodobnie się poruszył, i przez zaśniedzenie nie odpalił. Dzięki za pomoc
  • #7 18448715
    Danek2354
    Wyczyściłem klemy, oraz +/-
