Konwersja sygnału PWM z Arduino na 0-10V lub 4-20mA dla falownika
kellyq 30 Sty 2020 16:56 2007 16
  • #1 18437854
    kellyq
    Mam pytanie, z arduino podaje sygnał w postaci PWM 0-5V. Falowniki o ile dobrze gdybam mają sterowanie 0-10V lub 4-20mA. Wydaje mi się, że potrzebuję konwerter z PWM na 0-10V pomiędzy arduino a falownik. Dobrze myślę? Może też ktoś wyjaśnić o co chodzi w tym sterowaniu 4-20mA?
  • #2 18437913
  • #3 18473523
    hajko1
    Możesz wykorzystać sygnał pwm, trzeba tylko zrobić układ uśredniający to napięcie(kondensator wraz z rezystorem czyli prosty filtr RC)zmiana wypełnienia spowoduje zmianę wartości średniej napięcia, falowniki zwykle mają cyfrowe filtry na wejściu, o regulowanym czasie uśredniania sygnału, więc też można to wykorzystać, ponadto tak jak kolega wcześniej napisał, standardowe sygnały sterujące w automatyce to sygnały 0-20 mA, 4-20 mA(sygnał stworzony po to, żeby wykrywać przerwanie obwodu sterującego) oraz 0-10V. Są też falowniki dające się bezpośrednio sterować sygnałem PWM(o ile mnie pamięć nie myli to taką funkcję spotkałem kiedyś w falownikach Mitsubischi).
    Ale to nie problem. Każdy falownik ma programowalną charakterystykę wejścia analogowego, w związku z tym można zupełnie swobodnie zaprogramować żeby częstotliwość wyjściowa wynosiła np 50 Hz dla sygnału zadającego 5V.
  • #5 18474208
    kellyq
    Właśnie jakiś czas temu taki zakupiłem, może nie dokładnie taki bo ten jeszcze nie dostępny ale z tej firm. Tylko jak podam sygnał pwm o wypełnieniu 100% to nie ma tych 10V tylko około 8,9V max czy coś w tych okolicach. Czyli nie osiągnę max prędkości na falowniku. Wydumałem sobie że zawyże delikatnie parametry silnika wprowadzane do falownika i wtedy powinienem uzyskać pełną prędkość. ?
  • #6 18474963
    d4vid
    Sprawdź czy falownik umożliwia Ci przeskalowanie wartości analogowych.
  • #7 18475629
    hajko1
    Nie tędy droga. Parametry silnika mają wpływ na charakterystykę częstotliwość/napięcie więc tym nie manipuluj. Do parametryzowania sygnału wejściowego służy funkcja tzw skalowania wejścia analogowego, są to 4 parametry, które określają 2 punkty przez które przechodzi prosta zależności częstotliwość/napięcie sterujące, czyli zwykle 0V0Hz i 10V 50Hz, ale wartości mogą być dowolne z zakresu np 8V 50Hz. Do tej pory nie spotkałem się z falownikiem, który nie miałby tej funkcji.
  • #8 18475644
    kellyq
    Planuję kupić simens micromaster ktoś się orientuje czy tam jest to skalowanie?
  • #9 18475654
    elkard
    Poziom 36  
    Trzeba zerknąć do instrukcji.
    Tak poglądowo powiem, że w falowniku LS iC5 są to parametry I7-I10
  • #10 18475792
    _goblin
    Mogę potwierdzić, że w Micromasterach jest sterowanie.
  • #11 18476275
    kellyq
    O to super, dzięki.
  • #12 18485391
    kellyq
    A jeszcze takie pytanko. Słyszałem że falowniki generują dość mocne zakłócenia, czy jeśli zrobię na falownik blaszaną skrzynkę to coś pomoże, arduino z pozostałą elektroniką ma oddzielną skrzynkę.
  • #13 18485755
    romulus73
    Blaszana skrzynka pomoże ale na wyjściu daj jeszcze dławik. Falownik generuje zakłócenia THD (harmoniczne) częstotliwość nośna jest prostokątna.
  • #14 18485777
    elkard
    Poziom 36  
    Przewód łączący silnik z falownikiem należało by też dać ekranowany.
  • #15 18494354
    kellyq
    Ok, tak zrobię. Zakupiłem w końcu hitachi L100, wszystko świetnie działa z arduino tylko mam jeszcze takie pytanie. W instrukcji jest napisane
    "Należy używać wyłączników reagujących na prądy gładkie i o szybkim działaniu.(...)Zastosuj bezpieczniki w obwodzie sterującym."
    Czyli jaka musi być ta różnicówka konkretnie i jakie zastosować bezpieczniki?
  • #16 18495674
    Wojciech.
    Poziom 36  
    Nie widziałem przepisów, które by nakazywały stosowanie RCD w obwodach z falownikiem. Jeśli już chcesz bo możesz to rozglądałbym się za typami F, B, B+, generalnie muszą być zwłoczne aby nie aktywować się przy załączaniu przemiennika(duże prądy upływowe przez filtry FRI).
  • #17 18497008
    hajko1
    Tym się nie przejmuj, chodzi o różnicówki reagujące na składową stałą, tak naprawdę nie ma sensu stosowania tegoż rodzaju zabezpieczeń gdyż i tak musiałbyś zastosować różnicówki o prądzie wyłączena powyżej 30mA lub rozpiąć filtry EMC, czyli albo zakłócasz albo nie zapewniasz ochrony przeciwporażeniowej gdyż różnicówka o prądzie wyłączenia powyżej 30 mA nie jest urządzeniem zapewniającym zabezpieczenie przeciwporażeniowe, które należy zapewnić innymi metodami(np uziemienie ochronne), a szybkie bezpieczniki topikowe na wejściu mają teoretycznie zabezpieczać falownik przed uszkodzeniem na wypadek zwarcia, krótkotrwałego przepięcia itp. W przypadku małych falowników gra nie warta świeczki. Szczerze mówiąc w mojej praktyce spotkałem się może z 2- 3 przypadkami kiedy takie zabezpieczenie spełniło właściwie swoją rolę, a falowników zamontowałem już co najmniej kilkaset.Także olej to, zwykły S na wejściu o charakterystyce B względnie topikowy rurkowy fast, do tego właściwe uziemienie i tryle
Użytkownik pyta o konwersję sygnału PWM z Arduino (0-5V) na standardowe sygnały sterujące falowników, które operują w zakresie 0-10V lub 4-20mA. Odpowiedzi wskazują, że do konwersji PWM na 0-10V można użyć prostego układu uśredniającego (filtr RC) lub dedykowanego konwertera. Sygnał 4-20mA jest używany do detekcji przerwania obwodu, gdzie 4mA oznacza minimum. Użytkownicy podkreślają, że falowniki, takie jak Mitsubishi i Siemens Micromaster, mają możliwość programowania charakterystyki wejścia analogowego, co pozwala na dostosowanie sygnałów do wymagań. Dodatkowo, poruszono kwestie zakłóceń generowanych przez falowniki oraz zalecenia dotyczące zabezpieczeń elektrycznych, w tym stosowania odpowiednich różnicówek i bezpieczników.
