Fiat Stilo 1.8 - Kontrolka stop fuse, błędy ASR i ESP przy hamowaniu
szef901 31 Sty 2020 18:26 414 4
  • #1 18440405
    szef901
    Witam panowanie mam drobne pytanie posiadam od jakiegoś czasu fiata stilo 1.8 16v
    Wyskoczyła mi co jakiś czas kontrolka o spalonej zaruwce bodajrze "stop fuse.." zólty trójkąt z wykrzytnikiem.. zrobiłem samochodem jakies 30 km zgasła i juz wiecej się nie pojawiła a zrobiłem w 3 dni około 380km trasa wroclaw gliwice wszystkie żarówki sprawne sprawdzone .. lecz mam inny problem teraz jak jeżdżę naciskam pedał hamulca za którymś razem wyskakują mi błedy asr oraz esp.. czyżby akumulator? Po nocy na akumulatorze miałem napięcie 12.62 lecz co ciekawe przy rozrychu silika miałem podpięty miernik pokazal ponizej 10 puzniej podniósł sie do 13.6-13.8v zalezy czy z lampami czy bez;)
    Dodam że po wyłączeniu zaplonu i odpaleniu bledów nie ma lecz jak zachamuje kilka zary się pojawiają pozdraiwam
  • #2 18440441
    migmig85
    A w sterowniku ABS jakieś błędy są ?
  • #3 18441021
    szef901
    Co do akumulatoru sprawa się wyjaśniła;) klema minusowa była luźna ;/ teraz błąd został tylko asr esp
    Naciskałem przez 15 minut pedał hamulca i zauważyłem ze zazwyczaj po naciśnięciu światła świecą lecz światło centralne w klapie swieci raz mocniej raz słabiej a czasem przy przesunięciu hamulca do końca mrugnie tak jak by mocniej...czujnik stopu czy led w klapie?
    Jeszcze jedno pytanko czy od czujnika do stopu idzie osobna wiazka do tego światła w klapie ? I czy jest to połączone z lampą ponieważ jak mam wcisnienty pedal hamulca i troszke odpuszczam do konca boczne świecą tak samo a led mruga troche mocniej slabiej
    Jutro spróbuje kupić czujnik światła stopu z febi zobaczymy;)
  • #4 18442068
    migmig85
    Może być problem w instalacji pomiędzy klapą a karoserią .
  • #5 20820985
    szef901
    Masy dorobiłem dodatkowe pomiędzy silnikiem a akumulatorem i karoserią akumulator bez zmian ręce opadają myślę czy coś z komputerem może nie tak.. tylko że nie ma kompletnie żadnego błędu..zobaczymy przyjdą wtryski i termostat i się okaże czy może wtryski się nie przetarły czy coś..
