[Rozwiązano] Przygasanie taśmy led co kilkanaście minut
01 Lut 2020 13:44 315 14
  • Poziom 10  
    Witam!
    Od kilku dni mam bardzo dziwny z taśmą led umieszczoną pod szafkami w kuchni. Otóż zacząła ona przygasać co kilka/kilkanaście minut. Włączam listwę i wszystko jest ok przez około 30 minut po czym nagle na pół sekundy listwa gaśnie i zaświeca się. Od pierwszego takiego przypadaku zaczyna się to powtarzać co jakiś czas. Zaznaczam, że korzystam z tej listwy codziennie przez 3-4h od 3 lat i dopiero teraz takie coś zaczęło się robić. Wnioskuję, że może to być z 3 powodów:
    1. Zasilacz LED zaczął wysiadać i trzeba go wymienić;
    2. Listwa jest do wymiany;
    3. Uszkodzenie sieci w bloku, ponieważ te problemy zaczęły się akurat wtedy gdy kończyli pracę nad ocieplaniem bloku i może uszkodzili jakiś kabel. Co ciekawet żaden sprzęt w domu nie traci połączenia więc nie wiem czy jest to możliwe.
    Udostępnam zdjęcie zasilacza, do którego podłączona jest listwa:
    Udostępniam również filmik jak to wygląda (mignięcie widać na 26 sekundzie):
    Skłaniam się ku teorii, że to problem z zasilaczem. Proszę o informację czy rzeczywiście może to być powód i jaki polecacie.
  • Poziom 39  
    Listwa jest na 12V czyli nawet zwarcie jednej diody ( na skutek podgrzania nie powodowałoby gaśnięcia całej - diody są połączone w szeregowe w sekcje po 2 lub 3 plus rezystor/rezystory). Zasilacz trochę oszczędnie wyliczony -15W.Sprawdź czy mocno się grzeje.
    Na początek podmieniłbym zasilacz na taki ok 2A.
    Awaria w budynku raczej wykluczona - gasły by inne odbiorniki.
    Pozdr. J.
  • Poziom 10  
    adamjur1 dziękuję za szybką odpowiedź.
    Przyznam, że słabo znam się na elektronice więc chcialbym dopytać zanim wymienię. Znalazlem na allegro zasilacze, które mają 2A i 24W. Tylko nie wiem czy nie będzie problemu jak kupie taki za mniej niź 20zł czy patrzeć na coś drozszego.
  • Poziom 30  
    No tak tylko zawsze zostaje jeszcze sterownik owej taśmy jak i połączenia....
  • Poziom 10  
    Przed chwilą znowu zaczęło migać i jak sprawdziłem zasilacz to był ciepły, ale nie gorący.
  • Poziom 39  
    Z opisu na zasilaczu wynika że tu raczej nie ma sterownika....
    Pozdr. J.
  • Poziom 10  
    Wydaje mi się, że układ jest bardzo prosty, bo do zasilacza idą dwa kable z zasilania (wcześniej jest włącznik) i wychodzą z niego kable bezpośrednio do listw. Nie ma żadnych bajerów po drodze. Co do połączeń to 90% kabli jest pod kafelkami i tam chyba nie ma co się zepsuć, a dostępne kable to te co idą do zasilacza, ale z nimi nic nie robiłem, a sam zasilacz dotykałem jak już zaczęło minąć.
    Zastanawiam się nad zakupem zasilacza "GLP LED Zasilacz 24W 12V 2A Hermetyczny IP67 GPV-20-12"
  • Poziom 30  
    Podłącz żarówkę równolegle 1W 12V lub diodę pod zasilacz a wszystko się wyjaśni
    Sa może szybko złączki do taśmy itd..
  • Poziom 10  
    @Jarzabek666 @adamjur1
    Dziękuję Wam za pomoc.
    Sprawdziłem multimetrem co wychodzi z zasilacza i zamieszczam nagranie poniżej.
    Jak liswa świeci to cały czas jest ponad 12V (no może czasami jest 11.99, ale to pewnie nie ma większego znaczenia), a momencie przygaśnięcia pojawiła się wartość około 8V. Wnioskuję, że pewnie spadło do 0V, ale mój multimetr nie wychwycił tego tak szybko. W każdym razie zakładam, że do wymiany jest zasilacz.
    Proszę tylko o informację czy zasilacz "GLP LED Zasilacz 24W 12V 2A Hermetyczny IP67 GPV-20-12" będzie dobry:
  • Poziom 30  
    Będzie dobry. Ale jak stary rozbieralny to łatwo naprawić zapewnie zimny lut więc naprawa to tylko chwila..
  • Poziom 10  
    Prawdopodobnie spalilem cała listwe LED...
    Czy to jest możliwe?
    Kupiłem zasilacz dokladnie taki sam jak na zdjęciu. Zamontowałem, z czym nie miałem większego problemu, bo oznaczenia były jasne. Przyłączam włącznik i ciemno. Nic nie działa. Już miałem wizję wymiany całych listę. Wymieniłem na stary zasilacz. Włączam i nic. Ciemno. Sprawdziłem miernikiem to na wyjściu zasilacza 12V tak jak było wcześniej, a LEDy dalej zgaszone.
    Czy to możliwe, że 2A zasilacz, który zastąpił 1.25A zasilacz spalił mi całą listwe?
    Poziom 30  
    Nie bo taśma Led ma w sobie rezystory ograniczające prąd..
    Nie możliwe, o ile nie przekroczyłeś napięcia 12V to nie ma możliwości nawet gdybyś odwrotnie podłączył...
    Podejrzewam to co wyżej wina tkwiła w instalacji a nie w zasilaczu...
    JA instaluję zasilacze o 40-50% większej mocy niż listwy i nigdy nie spowodowało to uszkodzenia ledów
    A nie ma tam po drodze bezpiecznika ( jakaś puszka rozdzielająca) ? To przygaszanie też mgło być spowodowane jakimś polimerem...
    Pozdr. J.
  • Poziom 10  
    Dobra pora na zakończenie wątku.
    Rzeczywiście nie spaliłem ledów, a zasilacze były sprawne. Dlaczego nie świeciły mi ledy po wymianie zasilacza? Jako, że jestem prostym człowiekem to podłączyłem czerwony kabel do czerownego i czarny do czarnego. Jednak osoba co to robiła miała chyba inną koncepcje i musiałem podłączyć odwrotnie. Jak podłącząłem to zaczęły świcić. Jednak wciąż problem z miganiem. Podczas zabawy z zamianą kabli zauważyłem, że w jednej kostce kabel jest lekko zaśniedziały. Przeciągnąłem lekko papierem ściernym po styku i podłączyłem ponownie. Od tygodnia nie miałem już żadnych problemów. Nowy zasilacz poszedł do zwrotu, a ja przez tydzień bawiłem się z czymś czego naprawa trwała minutę.
    @adamjur1 @Jarzabek666
    Dziękuję za pomoc.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za pomoc.
    Wyczyszczenie zaśniedziałych styków papierem ściernym
