Opel Antara 2013 - brak reakcji na kluczyk po swapie silnika/manual
marcin901091 02 Lut 2020 08:48 1056 16
  • #1 18443268
    marcin901091
    Poziom 8  
    Witam trafił do mnie opel antara 2013 rok wersja europejska bez silnika skrzyni i przodu (skrzynia była automatyczna) oraz drugi opel antara wersja z kierownicą po prawej stronie kompletny odpalający ze skrzynią manualną, wszystko miało trafić do wersji europejskiej i tak się stało cały silnik ze skrzynią z wiązka silnika sterownikiem i skrzynką bezpieczników. Auto przerobione na manual stacyjki wymieniona, wtyczka od pozycjonera zmasowana a auto nadal nie kreci...
    Dodam że wiązka ta od auta została od automatu i podejrzewam że tu może być przyczyna że auto nie kreci ze stacyjki (na krótko kręci) . Może ma ktoś jakiś pomysł dlaczego auto nie kręci ze stacyjki ?
    Dodam jeszcze że pedały przełożone na komputerze widzi sprzęgło o hamulec
  • #2 18445694
    zadam64
    A czujnik przy kierownicy immobilajzera?Klucz pasuje do reszty?Moze gdzies zaszla zamiana ?W kluczyku jest czip imobilajzera.
  • #3 18446149
    marcin901091
    Poziom 8  
    Immobiliser nie blokuję krecenia rozrusznikiem
  • #5 18447831
    jurand87sca
    W znajomego lepiance Typu renault scenic chyba 2gen pół anglik/pół eu. Pewnego dnia okazało się ze nie ma światła przeciwmgłowego.. Przyczyną był zmieniony pin na te światło w wiązce, w kostkach pod fotelem. Może i w tym przypadku wiązki nie są 1 do 1?
  • #6 18447865
    damdam
    1. na krótko pali , czy tylko kręci ?
    2. w BCM konfiguracja jest zapewne od automatu , a tam nie ma przecież klasycznej kostki stacyjki, tylko logika . temat praktycznie nie do przejścia.
    3. Chory pomysł tak w ogóle ;)
  • #7 18447878
    kamyczek
    Chłopak ma dwa auta z automatem i z manualem z tego co zrozumiałem więc jeśli nawet to bcm z manuala , reset , Dopisanie do tego i po pieśni ...
  • #8 18449502
    marcin901091
    Poziom 8  
    Bcm przełożone od manuale i również nie kreci, co do pedałów to tak jak pisałem wyżej czujniki widzi sprzęgło i hamulec. Pomysł może głupi ale klient nasz pan jak to się mówi jak nie dam rady odpalić to pewnie zrobi to serwis.
  • #9 18449659
    kamyczek
    A jak przełożyłeś bcm to dopisałeś go do auta przez reset ?
  • #11 18452444
    kamyczek
    Bez diagnozy daleko nie zajedziemy tu tak immo jak i konfiguracja może blokować rozruch . Trzeba się podlaczyć dobrym testerem odczytac bledy status immo i wszystko bedzie wiadomo . Serwis za takiego ulepa weźmie górę kasy zechce wymieniać część modułów na nowe klient zejdzie jak usłyszy cenę . Są tu ludzie którzy są w stanie pomóć ale im porezenbne są rzeczowe informacje a nie domysły ...
  • #12 18452533
    marcin901091
    Poziom 8  
    Podam kody błędów jak tylko auto wjedzie na garaż, na razie robię je z doskoku ( do pytania wyżej o bcm to nie był resetowany )
  • #13 18453051
    kamyczek
    Jak wpioles dowolnu modul z innego auta licznik sterownik silnika bcm to masz już zablokowane immo nawet jak wrócisz do oryginalu ....Tam trzeba kogos z dobrym sprzetem i wiedzą możliwe że masz wszystko ok tylko trzeba zrobić synchronizacje i dopisać klucze i moduły
  • #15 18453168
    kamyczek
    W oryginale bo klon BCMa nie ruszy jak znam życie .
  • #17 18453414
    kamyczek
    Warunek piny do obu systemów i teochę wiedzy . Możliwe że w klonie nie bedzie konfiguracji wyposażenia , nie wiem bo mam oryginał od początku jak sprzedaje go Adako .
W dyskusji poruszono problem braku reakcji na kluczyk w Oplu Antara 2013 po wymianie silnika i skrzyni biegów z automatycznej na manualną. Użytkownik wymienił stacyjkę oraz przełożył wiązkę elektryczną, jednak auto nie kręci. Uczestnicy sugerują, że problem może leżeć w immobilizerze, konfiguracji BCM (Body Control Module) oraz konieczności synchronizacji modułów i kluczy. Wskazano również na możliwość błędów w wiązce elektrycznej oraz potrzebę diagnostyki komputerowej w celu odczytania kodów błędów.
