W jakiej kosiarce elektrycznej - w miarę solidny napęd.
02 Lut 2020 16:33 357 8
  • Poziom 9  
    Pozdrawiam stałych bywalców forum.
    Pytanie jak w tytule?
    Czy jest możliwy zakup kosiarki elektrycznej (indukcyjny silnik) ze stosunkowo dobrym napędem :?:
    Rzadko koszę trawnik ok. 1000 m2, więc możliwie jak największy silnik, przy optymalnej szerokości koszenia.
    Obudowa metalowa, z w miarę dobrym mocowaniem noża. Możliwie duży kosz. Części dostępne w rozsądnej cenie.
    Cena bez jakiegoś, niskiego limitu. Ponieważ nie chcę z wielu powodów- kosiarki spalinowej, z mniej istotnych wymagań mogę zrezygnować.
    Czy np. Hecht lub inna marka w miarę je spełnia? Trudno znaleźć info. jakie problemy stwarza napęd, może coś się w nowszych modelach poprawiło? Który model byście polecili? 46 cm nóż, nie jest za duży dla 1800W?
  • Poziom 9  
    Pisząc o kosiarce Hecht mam na myśli model HECHT 1805 S . Znalazłem jedynie wykaz części.
    tutaj poglądowy rysunek i wykaz części :
    https://nd.werco.cz/index.php?language=cz&dir...Kosiarki%20do%20trawy_F%C5%B1ny%C3%ADr%C3%B3k
    Czy ten pasek klinowy XPZ 743La ( lp.7) będzie spadał?
    Dane techniczne:
    Silnik Elektryczny Indukcyjny Moc 1800 W
    Szerokość koszenia 46 cm
    Waga 31,2 kg
    Kosz 60 l
    Regulacja wysokośći koszenia 25-75 cm
    Napęd Tak
    Obudowa Metalowa
    Wyrzut boczny Tak
    Edge Cutting Tak
    Mulczowanie Tak
    Koła na łożyskach Tak
    Zalecana powierzchnia koszenia 1200 m2
    Średnica kół przód / tył 8/11 cali
  • Poziom 13  
    Daruj sobie sprzęt z tej firmy, słabej jakości chińskie produkty, z częściami zamiennymi duże problemy, nie warto zawracać sobie głowy, szkoda czasu i później nerw, solidności tu nie szukaj bo nie znajdziesz.
  • Poziom 9  
    Wiosna za pasem, pora kosić trawę, 129 osób czytało i nikt nie może pomóc?
    W najbliższą niedzielę muszę jakąś kosiarkę kupić, gdyż wkrótce wyjeżdżam.
    NAC LE18-51 odrzuciłem wcześniej, teraz Tomasz radzi zrezygnować z Hechta 1805s, pozostaje szukać bez napędu?
  • Poziom 13  
    Musisz sobie faktycznie odpowiedzieć czy ten napęd jest ci niezbędny,jak masz krzaczki klomby i drzewka do objeżdżania to bez napędu będzie ci łatwiej,z tych dwóch powyżej proponowanych jeżeli z napędem to Makita a jeśli bez napędu to AL-KO 46cm,sam musisz zdecydować co dla ciebie będzie lepsze
  • Poziom 9  
    Makita ma kiepskie opinie ( na ceneo ): delikatny silnik, ślizgający się pasek- koło pasowe z tworzywa.
    Stiga 48ES cena samej przekładni napędu ponad 400 zł. Nie wykluczone, że szwedzi też bazują na chińskich podzespołach.
    Pytanie do HenryK3- masz ją może, jak się sprawuje?
    znalazłem że silnik tylko 1600W przy szerokości koszenia 46cm wydaje się trochę mało . Możesz coś mocniejszego polecić? Znalazłem kosiarki z silnikiem 2200W ale dolne osłony z tworzywa - pomijam, że brak napędu.
  • Poziom 13  
    Na opinie na Ceneo nie zwracałbym uwagi bo tak jak wyroby Stigi są "szwedzkie" lecz nigdy Szwecji nie widziały :D ,nie ma idealnych maszyn i tak na prawdę za kosiarkę o której każdy marzy trzeba wydać drugie tyle a nawet więcej i one są poza zasięgiem,natomiast te kosiarki co mają po 2200W tak naprawdę mogą mieć siły tylko na 1500W tym bardziej że napęd jeszcze odbierze jej mocy lecz większość klientów o tym nie wie i dla tego jest taki mit że im więcej Wat lub Km tym lepiej ale to prawdą nie jest o czym nie jeden już się przekonał na własnej skórze za własne pieniądze,osobiście jak dla mnie albo Makita z napędem lub AL-KO bez napędu,w tych kosiarkach zbytniego wyboru nie masz
