[Rozwiązano] Jaki wzmacniacz zamiast xsound sl 1000/4 do Fiat Punto 2?
marcin1r1 02 Lut 2020 16:51 660 8
  • #1 18444444
    marcin1r1
    Poziom 8  
    Witam wymieniłem glosniki w swoim fiacie na morele ultra 602 drzwi oczywiście zostały wygluszone radio to alpine ute 93dab i jak się okazało mój stary wzmacniacz xsound sl 1000/4 daj zakłócenia na glosniki pod radiem gra ok ale na wzmacniaczu słyszę świsty silnika i chce wymienić ten wzmacniacz na inny tylko nie wiem jaki myślałem nad alpine mrv-f300 w bagażniku sub blaupunkta który też mam zamiar wymienić na jakiś inny tylko nie wiem na jaki. Dzięki za wskazówki
  • #2 18445817
    adam_1991r
    Jesteś pewny że to wina wzmacniacza? Jakie masz kable RCA? Może jest on uszkodzony. Warto też sprawdzić masę RCA (łączysz obudowę radia do zewnętrznej części kabla RCA (Tej metalowej, nie bolca)).
  • #3 18445902
    marcin1r1
    Poziom 8  
    Sprawdzałem na 3 parach rca 2 mam w progu a jedną luzem przez fotele dałem wcześniej miałem radio pionier nowe za 220 zł ale bieda straszna było więc kupiłem ute 93 dab wzmaciacz ten zzound chodzi w corsie na tym radiu i było ok ale tam zasilał tylko suba po za tym miałem chwilę wzmkaka alpine v12 i nie szumialo ale wzmacniacz po 30 min wariowal zimny lut miał i go oddałem a ten nowy to jest już klasy d i nie wiem co o nim myśleć. Rca mam jakieś stare ale potrojnie ekranowane kupiłem razem z glosnikami glosniki nowe kable używane. Kable byłem sprawdzić miernikiem sonel p 2 i brzęczek piszczał a kable mam takie :
    1paraHigh-end-cynchkabel doppelt abgeschirmt audiotechnik dietz
    2 para Acr triple-shield high grade car audio a le pc ofc
  • #4 18445996
    adam_1991r
    A spróbuj jeszcze obniżyć gain. Jak jest za wysoko to też potrafi tak siać. No i wystarczy że jeden kabel podłączony do radia jest uszkodzony i wszystkie głośniki będą szaleć. Warto też sprawdzić tą masę RCA. Ewentualnie podmienić radio jak masz jeszcze te stare.
    Co do nowego wzmacniacza to wszystko zależy jaki masz budżet. Ja tempo zasilałem Alpine 3554 i było spoko, jednak tweeter się trochę darł. Później dałem przód aktywnie i tw podpiąłem pod sony xm2020 i było przyjemniej. Można by poszukać Sony XM6020 na przód a na suba kupić coś osobno.
  • #5 18446007
    marcin1r1
    Poziom 8  
    Problem twki w tym że pionier grał z tym wzmakniek i subem w corsie i ni nie słyszałem dałem je do punto i lipa na pionierze piszczy i na radiu alpine też piszczy jak dasz na zero głośność to słyszę piszczenie i rośnie w rytm obrotów silnika. Budżetowa to nie jestem ograniczony bo już tak worek kasy wyłożyłem a nie gra jak trzeba radio ma 6 wyjść rca to nowe tylko jeszcze zestroić go nie potrafię tak jak bym chciał :) glosniki są na wygrzaniu więc ich nie katuje a na gaina nic nie reaguje niestety
    Same kable rca przemrzylem miernikiem sonel p2 i było ok radio pionier mam od nowości alpine kulpilem używana i na obu jedankowy efekt a patrzę na taki wzmacniacz
    Ogólne:
    Typ wzmacniacza: Klasa D (Cyfrowy)
    Wartości nominalne mocy wyjściowej
    Maksymalna moc całkowita: 640 W
    Moc znamionowa RMS
    Na kanał na 4 Ohmy: 50W RMS x 4 (14.4V przy <1% THD+N)
    Na kanał na 2 Ohmy: 75W RMS x 4 (14.4V przy <1% THD+N)
    Dostrajanie dźwięku
    Częstotliwość krosowania (LPF/HPF): 50Hz-400Hz , -12dB/oct.
    EQ (Equalizer): Bass EQ (fc=50Hz) 0 do +12dB dla CH-3/4
    Wymiary
    Podstawa (Szer.xWys.xGł) mm: 200 x 55 x 200 mm
    Chłodzenie (Szer.xWysxGł) mm: 165 x 55 x 200 mm
    A może nie pchać się w cyfrowy wzmacniacz tylko nabyć dls ca51 który na spokojnie udźwignie i przód i ma kanał do suba 170w więc skromnego subika na spokojnie dźwignie. Miał może ktoś taki sprzęt i wie jak to gra. Radio alpine Ute93dab przód morele ultra 602 i ten wzmak?
  • #6 18446478
    adam_1991r
    Taki DLS będzie spoko. Możesz poszukać jeszcze Helixa H400.
  • #7 18473003
    marcin1r1
    Poziom 8  
    Podjechałem sprawdzić parę wzmacniaczy i już mam ale troszkę opiszę. Wzmacniacz rodek nie pamiętam modelu po podpieciu niestety w tweterach nadal było słychać pracę silnika. Następnie zabrałem soundstream picasso 4.880 i na nim obecnie działam szumy w tweterach zniknęły całkowicie. Dodatków wsadzilem skrzynkę zamknięta kicker cvr jedyny minus że glosnik ma 2 omy więc na tym wzmacniaczu go nie mogę zmostkowac więc dałem suba na jeden kanał 110 w w rms ma przy 4 omach więc przy 2 ma około 200 i gra już to w miarę (tak sądzę)
  • #8 18475826
    adam_1991r
    Miałem u znajomego taki przypadek że miał 3 pary RCA. W tym nowe sztuki i siało zakłóceniami. Masa RCA była sprawdzona i nie była uwalona. Kupił w końcu kable RCA Sinuslive CX50 i zakłócenia ustały całkowicie. Chyba że problem jest po stronie alternatora i on sieje syf
  • #9 19449666
    marcin1r1
    Poziom 8  
    winny alternator
