Emulator kartridża dla drukarki HP DJ670C/690C
zasoby 26 Wrz 2005 17:24 7394 15
  • W większości poplarnych plujek wydruk kolorowy jest używany sporadycznie. Niektórzy w ogóle nie używają koloru zadowolając się wydrukiem w odcieniach szarości. Niestety w przypadku niektórych drukarek HP kartridż kolorowy musi być umieszczony w drukarce bez względu czy jest używany czy nie. Kartridż możemy zastąpić 3 rezystorami - 2x33Ω oraz 1x22Ω. Dodatkowo będzie nam potrzebna tasiemka np. ze stacji dyskietek. Rezystory podłączamy w odpowiednie gniazdo w drukarce.
    Więcej informacji:
    http://www.alpov.net/elektronika/hpcartridge.html
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1852696
    władziowek
    Ja posiadam HP845 i w programie sterującym mogę ustawić tylko jeden kardridż , drukuje bezproblemowo.:?::?::?:
  • #3 1854181
    Rafraf
    ale np 920c drukuje tylko gdy oba carty sa wlozone
  • #4 1856483
    Scubzik
    Witam...mam pytanie:Czy ten numer na HP610c przejdzie??
  • #5 1857708
    ajni
    W gruncie rzeczy chyba tak bo to są podobne drukarki jak nie takie same 610 670 i 690 prawie to samo. Różnica w wydruku transparentów w 690. Spróbować nie zaszkodzi chyba.
    PS wielkie dzięki "gulson" już dawno czegoś takiego szukałem. Przyda się napewno.
  • #6 1859283
    isiek78
    Spec od drukarek
    czy można zastosowac takie cos do czarnego tuszu?? i jak to sie ma do innych drukarek hp??
  • #7 1859309
    ajni
    Na stronce podanej przez gulsona jest że to do drukarek HP 6xx do innych nie wiadomo ale jakbys miał schemat drukarki to pewnia da się dokombinować, ew schemat kardridge. A co co Ci emulator czarnego tuszu?? HP idzie bez czarnego potrzebuje tylko kolor.
  • #8 1863171
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Te trzy rezystory to chyba tylko "identyfikator" głowicy po której drukarka rozpoznaje co gdzie jest włożone, zasilanie dysz jest raczej bardziej skomplikowane.
    Echh w obecnych czasach gdzie mikroprocesor jest już niemal wszędzie pewnie niebawem standardem będzie chip w głowicy który ją nie tylko zidentyfikuje ale zabezpieczy przed ponownym napełnieniem (chyba w epsonach było coś takiego).
    Byle by tylko do zabezpieczania nie wykorzystywali np RSA :|
  • #9 1863417
    ajni
    W epsonach są chipy tak jak piszesz. Ale juz i na to jest sposób. Od czego są programatorki. Zawsze znajdzie się ktoś kto rozpracuje każdy system:D tylko za jaką cenę:cry:
  • #11 1879358
    Scubzik
    W HP610c DZIAŁA!!!...Przylutowałem do płyty i jest ok!.Pozdrawiam (w sumie to ta sama drukarka co 670c)
  • #12 3980119
    jorgi6
    bardzo dobrze że wymyślił ktoś taki sposób heh
  • #13 4083787
    jorgi6
    No i nic to. niestety się nie udało.drukarka nie zaskoczyła
  • #14 5945499
    cesarz_AT
    Ja też spróbuję. Może uda mi się odłożyć zakup nowej drukarki.
  • #15 6125418
    cesarz_AT
    Zrobiłem. Działa.
    Wielkie dzięki!!!!
  • #16 7168501
    Jacekk1964
    czy taki trik(z oporninkami)mozna zrobić w HP DJ F375
