Peugeot Boxer III - Naprawa licznika żarzące się kontrolki
migmig85 02 Lut 2020 22:19 5253 8
  • #1 18445492
    migmig85
    Witam mam problem z żarzącymi się kontrolkami licznika w Peugeot Boxer III.
    Kupiłem drugi i ten sam problem tylko żarzą się inne kontrolki, podobno to normalna usterka FIATA :).
    Jest ktoś na forum kto naprawia takie liczniki i może coś podpowiedzieć ?
  • #2 18446774
    kamyczek
    Przelutuj diody w inne miejsca i zobacz czy usterka się przeniesie jak tak to wymień diody jak zostanie szukaj usterki na płycie
    Moderowany przez szymitsu21:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 18447879
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Nie przeniesie się. Bardzo nielogiczny sposób myślenia, lub raczej niemyślenia. Może kolega celowo źle podpowiada aby nie psuć sobie rynku? Że niby usterka diod miałaby polegać na tym, że świecą bez prądu?
    To nie usterka Fiata a LEDów OSRAM z pewnej partii.
  • #4 18447898
    kamyczek
    Jeśli to usterka ledów to się przeniesie tam gdzie będą uszkodzone diody led czyli wystarczy je wymienić na nowe , inne , sprawne .
    Zaprzeczasz sam sobie ,bo najpierw piszesz że się nie przeniesie , potem że to usterka ledów z pewnej partii . W tym momencie to próbujesz się odgrywać za to że napisałem w temacie twojego filmu że psujesz rynek . Napisałem prosto powieś film po angielsku na swojej stronie firmowej , jak nie psuje w Polsce nie zepsuje również tobie .
  • #5 18448098
    rosak
    W tamtym temacie napisałeś, że "wiedzą nie powalam" (choć nie miałem zamiaru, nawet nie próbowałem) a tutaj piszesz takie bzdury. Nie odgrywam się tylko próbuję autorowi zaoszczędzić czas i podnieść zaniżony przez Ciebie poziom forum.
    kamyczek napisał:
    Zaprzeczasz sam sobie, bo najpierw piszesz że się nie przeniesie, potem że to usterka ledów z pewnej partii
    Podałem już 2 wskazówki tutaj a Ty nadal nie potrafisz z tego nic wywnioskować.
    Podam jeszcze raz, może tym razem da Ci to do myślenia:
    1. Przeniesienie żarzących się LEDów w inne miejsce nie spowoduje, że nadal będą się żarzyć
    2. jest wada LEDów OSRAM z pewnej partii produkcyjnej
    3. uszkodzone LEDy NIE MOGĄ świecić bez prądu, to wbrew fizyce
    Kolejnym krokiem z mojej strony byłoby całkowite wytłumaczenie tej usterki i podanie na tacy jak ją usunąć, ale wtedy będziesz marudził, że psuję ci rynek.
    Co więcej, autor tematu już tydzień temu (28.01.2020) sam doszedł do tego, co jest uszkodzone, a to przecież Twój rynek.
  • #6 18449955
    rosak
    kamyczek napisał:
    ale jak chyba się domyślasz jeśli przeniesiesz zepsutą żarówkę z pokoju do toalety to w toalecie się nie zaświeci
    Dokładnie, ale jeśli ta żarówka jest zepsuta, to w pokoju też się nie świeci, prawda?
    Przemyśl to, zatrzymaj się na chwilę i potwierdź czy rozumiesz o czym mówię.
    Przemyślałeś? To teraz przypomnij sobie, że autor ma problem z żarzącymi się kontrolkami, czyli świecą (choć nie z pełną mocą).
    kamyczek napisał:
    jeśli się zaświeci lub co gorsza spali to problemem jest instalacja w pokoju
    Brawo, w końcu zaczynasz coś pojmować (autor wątku pojął to już przed napisaniem tego postu, pisał do mnie na prv).
    kamyczek napisał:
    Tu usterką może być za mały lub za duży prąd diody
    Prąd diody? Co to jest? Wytłumacz autorowi wątku to pojęcie bo ja tego nie rozumiem.
    kamyczek napisał:
    Nie wiem w jaki sposób w tym zegarze zrealizowano regulację prądu diody
    Jak w każdym innym zegarze jak również w każdym innym urządzeniu które projektujesz zgodnie z zasadami fizyki/logiki/ekonomii - PWM. Gwoli ścisłości, tam nie ma regulacji prądu, te diody mają działać w dwóch stanach- włączona i wyłączona, bez regulacji natężenie światła.
    kamyczek napisał:
    bo można to zrealizować na wiele sposobów od rezystora po układ z tranzystorem czy też scalony driver
    Rezystor ogranicza prąd podawany na diodę, jest niezbędny w każdym przypadku. Tranzystor lub "driver" włącza i wyłącza diodę stanem niskim lub wysokim z mikrokontrolera, więc tutaj mieszasz różne części obwodu.
    kamyczek napisał:
    Nie staram się więc udawać znawcy
    Ja również, podaję tylko suche fakty starając się pomóc innym, mniej obeznanym z tematem elektroniki, a jednak musisz mnie krytykować kiedy to robię.
    kamyczek napisał:
    etapami rozwiązywać zagadnienie i na podstawie zachowania zegara eliminować bądź typować kolejne kroki które zrobię
    Ale zamiast pomyśleć, wolisz:
    wymieniać, robić zbędną robotę, zupełnie zbędną i nielogiczną.
    kamyczek napisał:
    z tą usterką się nie spotkałem
    Aż się dziwię, bo to bardzo popularna usterka, a Ty zarzucasz mi brak wiedzy i psucie rynku. Jak więc wygląda Twój rynek, skoro nie znasz tak popularnej usterki? - dobra, mogłem sobie to darować, moderator to usunie jeżeli uzna za niestosowne (i słusznie).
  • #8 18494116
    xwit
    Poziom 33  
    Kłótni co nie miara a odpowiedzi brak.Skoro to taka popularna usterka to może ktoś podzieli się wiedzą co jest przyczyną bo po to jest chyba forum.A tu zgrzyty.Nikt nie psuje rynku bo nie każdy ma zdolności i pojecie a pomóc możecie dużej ilości ludzi co mają z tym problem.Panowie trochę życzliwości.
  • #9 20323481
    kaczanCB
    ale tajemnica , musi być warta milion dolarów , własnie rozwiązuje temat i dziwnie te diody zaczynają świecić już przy bardzo niskim napięciu rzędu 1,2 v
    experymentalnie wlutowałem rezystor 1kohm na jedną z żarzących się led i wygasiło 3 żarzące się diody... dziwny układ...Wiadomo że nie jest to usunięcie przyczyny , może ktoś kto ma więcej czasu to do tego dojdzie Pozdrawiam
