Passat B6 2006: Czujniki parkowania działają tylko na zapłonie
adam1sds 04 Lut 2020 21:12 717 2
  • #1 18449598
    adam1sds
    Poziom 8  
    Witam. Pacjent Passat b6 z 2006 roku. Problem jest z czujnikami parkowania dokładnie chodzi o przód. Po podłączeniu komputera okazało się że do wymiany są dwa czujniki w grilu i zostały wymienione. Ale problem pozostał tylko inne objawy. Na samym włączonym zapłonie wszystkie czujniki działają jak się na leży a po odpaleniu przód jakby cały czas coś widział. Miał ktos może taki problem?
  • #2 18449785
    decybel91
    Tak zachowuje się nie orginalny czujnik. Sprawdź czy masz wodę we wtyczce lub najlepiej podgląd odległości widzialnej przez parktronic. Czasem jednak siada sam sterownik.
  • #3 18449966
    adam1sds
    Poziom 8  
    Podkładałem już inne czujniki i przycisk i dalej to samo.
