Centalny zamek Silicon - pomocy!!!
Chawek 26 Wrz 2005 20:34 1362 8
  • #1 1851563
    Chawek
    Witam!
    Kupilem od kumpla alarm Silicon pochodzący z jego rozbitego auta, alarm podłączyłem i działa OK mam natomiast problem z centralnym zamkiem. Centralka jest oryginalna od tego alarmu, załączam linki do zdjęć, problem w tym że mam tylko centralkę bez siłowników. Z centralki wychodza po 3 przewody na siłownik a dostępne na rynku siowniki maja tylko 2 przewody (slave) i 5 przewodow (master).
    Jakie siłowniki powinny byc do tej centralki i jak to podłączyć??
    http://slaw.murka.net/DSC04719.jpg
    http://slaw.murka.net/DSC04720.jpg
  • #2 1852276
    yasiu.brzeg
    Muszisz do siłowników posiadać jeszcze centralkę. Sterujesz niskim prądem tylko podając sygnał na sterownik a sterownik łączysz bezpośrednio z siłownikami .POZDRAWIAM
  • #3 1852326
    Chawek
    Nie zrozumiałeś o co pytam, centralkę mam (jest na zdjęciach), podłącza się ją do centralki alarmowej tym białym złączem. Moj epytanie brzmiało jakie do tego są potrzebne siłowniki i jak je podłączyć do tej centralki!
  • #4 1852373
    yasiu.brzeg
    zwykłe siłowniki.
    Do szarego i niebieskiego podajesz masę.
    Brązowy i pomarańczowy do siłownika.
    Biały i czarny na nie podajesz plus
    Faktycznie nie skumałem na początku.
  • #5 1852446
    Chawek
    To co, ta centralka obsługuje tylko jeden siłownik??
  • #6 1852452
    yasiu.brzeg
    Nie siłowniki podłączasz równolegle do siebie ;)
  • #7 1852576
    Chawek
    Aha, a lepiej kupić siłownik slave czy master?
  • #8 1855473
    msepl
    Możesz kupić master ale to co Ci to da to tylko to że bez alarmu przy otwieraniu drzwi kierowcy otworzą Ci się pozostałe.
    Sterowanie z mastera (dwa przewody) wpinasz wtedy w przewody pomiędzy alarmem a sterownikiem z.c.
    pozdro
    msepl
  • #9 1855537
    Chawek
    Dzięki za pomoc, teraz już wszystko wiem i mogę działać. Myślę że raczej kupię slave, i tak bede otwierał drzwi alarmem, po to zakładam centralny zeby nie dłubac kluczykiem w drzwiach ;)
    Jeszcze raz dzięki.
    Pozdrawiam!
