Reno Scenic 1.6 - Migająca czerwona kontrolka nie odpala
Lisu14 06 Lut 2020 08:23 4149 17
  • #1 18452622
    Lisu14
    Poziom 6  
  • #3 18453658
    Lisu14
    Poziom 6  
    Na kluczyk
  • #5 18453676
    Lisu14
    Poziom 6  
    Pogrzebałem jeszcze w środku kluczyka i wymieniłem baterie bo nawet kontrolka na pilocie nie świeciła jak naciskałem pilot dwa razy udało mi się otworzyć i zamknąć a później znów nie działa czytałem na necie że jak jest niskie napięcie aku to załącza się blokada immo. NAJLEPIEJ było by usunąć te immo, ale jak to zrobić? Wyciągnąć gdzieś bezpiecznik. Zobaczę jeszcze niech aku się naładuje i będę próbował odpalić
    Drugi kluczyk też klapa nie działa
  • #7 18453819
    Lisu14
    Poziom 6  
    Miga ona bardzo szybko
  • #8 18453832
    andrzejsdl
    Tam jest sekwencja mignięć ale ja nie pamiętam. Corka miała takiego Scenica i kiedyś nie chciał jej odpalić przez kilka dni więc zacząłem szukać od kontrolki immo ale ta właściwie migała.Ostatecznie podejrzenie padlo na czujnik wału.
    Jak włożyłem rękę w jego okolice i zacząłem szarpać za wiązkę by go namierzyć to spróbowałem zapalić i odpalił od strzała.
  • #9 18453846
    Lisu14
    Poziom 6  
    WIĘC panowie co mam zrobić? Podpinać pod lapka?
  • #11 18453990
    Lisu14
    Poziom 6  
    Akumulator naładowany a kręci idealnie, ale podczas kręcenia cały czas Miga szybko ta czerwona kontrolka, mógłbym usunąć immo?
  • #12 18454289
    robokop
    Nie mógłbyś, w każdym razie nie da się tego zrobić gołymi rękami czy jakimś "fejsem" za 2 dychy. Póki co to nie wiadomo co się stało - diagnostyka się kłania. Pewnie kontakt z anteną się urwał.
  • #13 18455176
    sebap
    Poziom 41  
    Kluczyk na podczerwień czy radiowy?
  • #14 18455348
    Jurek220
    Spoglądając na fotkę licznika obstawiał bym że kluczyk na podczerwień.
    Pozdr.
  • #15 18455754
    specjalistasamochody
    Wyśli sterownik z pod maski to wyłączę immo i będzie spokój. jak Coś pisz na pw.
  • #16 19780780
    Ola34
    Ja mam dzisiaj taki sam problem! Auto kręci, ale nie odpala, a czerwona kontrolka cały czas miga! Gdzie można wykasować immo?
Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic 1.6, gdzie migająca czerwona kontrolka uniemożliwia uruchomienie silnika. W dyskusji poruszono kwestie związane z kluczykiem (na podczerwień), sprawdzeniem drugiego kluczyka oraz potencjalnym problemem z immobilizerem (immo). Użytkownik wymienił baterie w kluczyku, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy sugerują diagnostykę, sprawdzenie czujnika wału oraz możliwość usunięcia immobilizera. Wspomniano również o problemach z uruchamianiem w niskich temperaturach oraz dostępnych emulatorach immo na rynku.
