HP 435 problem z aku czy aparatem ?
chwasto 26 Wrz 2005 21:50 1158 4
  • #1 1851837
    chwasto
    Cyfrowka HP 435 kupilem aku Phili.. multi life 2300mAh naladowalem wlozylem do aparatu zrobilem 100zdjec z lampa blyskowa (w ciagu 3 dni) i siadly.. zastanawia mnie czy aparat jest wpelni sprawny czy ma jaks wade.. jezeli jest uszkodozny to co mu moze byc?
  • #2 1851892
    maijkel
    Witam. Wydaje mi się,że twój aparat jest OK!. HP na takich akumulatorach robi 100 zdjęć, to dla mnie fantastyka. Mój HP M407 na akumulatorach 2500 robi 15-20 zdjęć. Jest nowy a serwis twierdzi, że te typy tak mają. Więc ciesz się chłopie z tego co masz.:!::D
  • #3 1851962
    wroblewg
    Też stawiałbym na to że tak to jest. Miałem kiedyś przez chwilę hp 433, czyli tak naprawdę ten sam model i jego zapotrzebowanie na prąd było kosmiczne - przydałaby się mała elektrownia.
    Ale tak to już jest z wyrobami aparatopodobnymi
  • #4 1852335
    chwasto
    :d dzieki za posty ucieszyliscie mnie. juz myslalem ze ten wynalazek jest zepsuty..
  • #5 1853258
    mkaminski100
    Ja mam M407 i wcale nie jest tak, że na dobrych akumulatorach zrobisz tylko 10-20 zdjęć. Jak już gdzieś napisałem na Energizerach 2500 zrobiłem równo 300 zdjęć, z czego ok 30% z lampą błyskową. Niestety na akumulatorach Forever 2400 zrobiłem jedynie 20 zdjęć. Nadmienię, że mam 2 aku Ener i aż 6 aku Forever. I w przypadku tych drugich sytuacja jest taka sama dla każdego kompletu. Tak więc wnioskuję, że są to średniej jakości ogniwa, które może i mają jakąś tam pojemność (zapewne niższą od podanej :/ ), ale wysiadają w przypadku mocnego obciążenia.
    Znów się powtarzam, ale co tam... Zauważcie, że w dwie baterie wyposaża się sprzęt o malutkim poborze energii, jak discman, radyjko, latarka. Mały i stały pobór prądu. Aparat cyfrowy jednorazowo bardzo obciąża baterie i w przypadku normalnych aparatów posiadającyh 4 baterie każda ma obciążenie 25%, czyli podaje 1/4 energii (4x25%=100%). W przypadku M407 są jedynie 2 baterie i to one muszą wykonać tą samą pracę. Tak więc każda jest obciążana w 50%.
    To tak jakby jeden silnik był zasilany 4 lub 2 cylindrami. Na 2 pojedzie, ale jak? Tak w największym uproszczeniu :)
    Dlatego tez uważam, że HP chciało zrobić aparat mały, ale maksymalnie tani. Jeśli robi się aparat mały to daje się dedykowany akumulator, o większej mocy od aku AA, np Li-on o wyższych napięciach, starczający na kilkaset zdjęć. Jeśli robi się tanio to aparat jest dedykowany do tanich akumulatorów które trzeba dokupić (AA).Tak więc oba przypadki się kłócą i z tego konfliktu powstał HP. No i albo będziemy kupowali dobre aku, albo robili po 20-30 zdjęć na komplecie. Ja na imprezie robię ok 200-300 zdjęć, więc potrzebuję 10 kompletów ;) Wolę Energizera, a Forever użyję do innych celów.
