Xbox ONE - Zasilacze gasną po uruchomieniu konsoli - gdzie szukać usterki?
tomek_ns 07 Lut 2020 16:53 6615 9
  • #1 18455610
    tomek_ns
    Witam, mam 3 sztuki zasilaczy do Xbox One z tym samym objawem:
    1) Po podłączeniu do prądu zasilacz świeci na pomarańczowo (jest OK!)
    2) Po podłączeniu do konsoli zaświeca się białą dioda, po czym po chwili przechodzi w pomarańczową (jest OK!)
    3) Po uruchomieniu konsoli wstaje na sekundę... 5 sekund... czasem na kilka minut. W tym czasie zmierzone napięcia są w porządku, obecne +5V oraz +12V, nic na zasilaczu się raczej nie grzeje. Niema tu raczej wpływu temperatura bo po nocy potrafi wystartować tylko na 5 sekund, a czasem na kilka minut. W pewnym momencie odcina zasilanie - gasną kontrolki w zasilaczu, Xbox się wyłącza. Drugi raz zasilacz nie wystartuje. Muszę odłączyć go od prądu na kilka sekund, wtedy zaczynamy od pkt. 1
    Kondensatory wymienione, bez zmian. Zimnych lutów brak, dla pewności przylutowałem jeden cały zasilacz. Brak jakichkolwiek zmian.
    Miał może ktoś podobny przypadek i wie od czego zacząć? gdzie szukać przyczyny? Dodam że w trakcie gdy zasilacz pracuje wszystkie napięcia wydają się być OK! Szkoda mi wywalić trzech zasilaczy do kosza.
    Dodam, że na innym, sprawnym oryginalnym zasilaczu konsola zachowuje się prawidłowo, podobnie jak na zasilaczu z X360+adapter, więc przyczyna musi leżeć w zasilaczach.
  • #2 18455744
  • #3 18455805
    gumisie
    Awyrdonyt napisał:
    Konsola jest sprawna? Jeśli przyczyną wyłączania zasilacza jest konsola, to się kolega niepotrzebnie narobił.
  • #4 18456328
    damiaj
    Nie przegrzewa się zasilacz? Sprawdzałeś jakie jest napięcie na wentylatorze?
  • #5 18456362
    gumisie
    Może problem leży po stronie mocy tych zasilaczy (nie oryginalne)? :cry:
  • #6 18456379
    tomek_ns
    Każdy z tych zasilaczy jest oryginalny. Podkreśliłem że ten na którym testuje jest również oryginalny aby wykluczyć jakiś brak zabezpieczeń przed przeciążeniem itp. gdyby np. jakiś chiński szajs nadal pracował mimo uszkodzenia konsoli.
    Co do przegrzewania: obecnie na pewno nie jest to spowodowane przegrzewaniem. Zimny zasilacz potrafi wyłączyć się po kilku sekundach. Nie znam ich przeszłości, mogły leżeć czymś zakryte za jakąś szafką bez możliwości chlodzenia i temperatura je dobiła.
    Ciężko mi cokolwiek namierzyć, gdy zasilacz przez chwilę pracuje prawidłowo wszystko wygląda ok. Nagle gaśnie i brak jest jakichkolwiek napięć 12v i 5v. Muszę odłączyć od prądu na kilka sekund i zabawa od nowa.
  • #7 18456399
    damiaj
    W moim przypadku po sprawdzeniu diód na mostku prostowniczym jedna miała niższe napięcie od pozostałych, wymieniłem go oraz na wentylatorze zwiększyłem napięcie na 6,5V ponieważ kondensatory od przetwornicy były dość gorące. Po tym zabiegu ani razu nie było samoistnego wyłączenia się zasilacza. Metoda może niezbyt profesjonalna aczkolwiek działa :D
  • #8 18513803
    MQKris
    Poziom 8  
    Czy kolega usunął usterkę? Mam podobny przypadek. Zasilacz świeci na pomarańczowo a po podłączeniu do konsoli zapali się na 2-3 sekundy na biało i zupełnie gaśnie, po odłączeniu od prądu trzeba zaczekać kilka sekund i sytuacja się powtarza. Konsola sprawna w 100%. Jaki element w zasilaczu może powodować zanik napięcia przy obciążeniu? Wymieniłem już 4 kondensatory z przodu. Jest jeszcze ten duży 400V 80uf ale nie wiem czy on może ulec uszkodzeniu(tzn jakie jest prawdopodobieństwo)? Wygląda to tak jakby obciążenie rozładowało zgromadzoną moc w zasilaczu ale nie potrafi on jej utrzymać, nie jestem specjalistą z elektroniki, ale podstawową wiedzę posiadam, z małą pomocą być może uda się namierzyć wadliwy element.
  • #9 18513836
    tomek_ns
    Niestety nie udało mi się rozwiązać do końca problemu. Kondensatory niestety nie są tu przyczyną, ten duży, główny również nic nie zmienia, podobnie jak tranzystory które również dla pewności wymieniłem na nowe jednak bez efektu. W jednym z zasilaczy które miałem winny był rezystor SMD 2,2 ohm przy jednym z tranzystorów po stronie pierwotnej, miał przerwę. Ale to tylko w jednym, pozostałych nie udało mi się do tej pory naprawić i czekają na lepsze czasy jak będę się nudził...
  • #10 19815656
    darek2044
    Witam, mam ten sam problem że konsola czasami się uruchomi i można grać nawet kilka godzin a czasami po wyłączeniu z sieci i ponownym włączeniu włączy się na chwilę czyli pomarańczowy kolor po chwili na biały i całkiem się wyłącza, wymieniłem wszystkie kondensatory prócz jednego ponieważ nie mam takiego jest to kondensator ceramiczny o oznaczeniu 473J 1000V czyli 47nF na 1000V jest on umiejscowiony przy tym największym kondensatorze wejściowym 80uF 400V, pytanie czy może wymieniałeś ten kondensator ceramiczny ? podobny był kiedyś problem z zasilaczem od amplitunerów yamahy i tam właśnie taki kondensator był standardowym objawem, tutaj jak wylutowałem go całkiem to po włączeniu zapala się pomarańczowa kontrolka a przy próbie włączenia od razu gaśnie a z kondensatorem startuje na chwilę a gdy odłączę ten kondensator czyli zasymuluję przerwę to od razu się wyłącza tak jakby problem mógłby być z tym kondensatorem umnie jest to C103 taki czerwony ceramik,
