PS4 migająca niebieska dioda po reballingu APU - jak sprawdzić układ?
bartek2613 07 Lut 2020 18:49 2853 8
  • #1 18455828
    bartek2613
    Jako że zazwyczaj zajmuję się laptopami to mam pytanie odnośnie reballingu PS4.
    Problem klasyczny - migająca niebieska dioda. Po wykonaniu reballingu nic się nie zmieniło - nadal miga tylko niebieska dioda.
    Robiłem tak 2 konsole i to samo. Czy te układy są jakoś wyjątkowo wrażliwe i na przykład uszkadzają się podczas grzania. Czy można jakoś sprawdzić czy APU jest sprawne?
  • #3 18456054
    bartek2613
    Nie pamiętam profili - wpisane w maszyne już jakiś czas temu. Na laptopach działają bez problemu.
    Z tąd moje pytanie czy te układy są tak wyjątkowo czułe czy po porstu w tych dwóch sztukach które robiłem były inne usterki.
  • #5 18457066
    xbox-serwis.eu
    Cześć, przy pulsującej niebieskiej diodzie (szczególnie przy PS4 SLIM) może być uwalony bios, klucze od APU, albo sam procek.
    Ogólnie ciężka sprawa do ustalenia i trzeba poświęcić trochę czasu, przerabiałem ostatnio 4szt slim, w dwóch uwalone były pamięci (reball nie pomógł - wymiana tak).
  • #6 18767962
    bomi123
    Podepnę się do tematu. Mam PS4 slim z migającą niebieską diodą. Po włączeniu pulsuje około 2 minut (może więcej) i się sama wyłącza. Sprawa bardzo podobna do autora, chciałem robić reballing ale powoli zaczynam wątpić.
    Czy można jakąś podpowiedz, w jaki sposób ustalić przyczynę usterki? Czy da się sczytać jakoś błąd lub mieć choć częściową pewność sprawcy?
    O ile klucze można zmierzyć tak z resztą może być problem.
  • #7 18768732
    xbox-serwis.eu
    Miałem ostatnio 2 takie szt, zacząłem od pamięci i.. Eureka :)
    Wcześniej robiłem APU, co się mijało z celem, oczywiście najpierw warto sprawdzić czy to nie wina złącza HDMI - Panasonica. Miałem takie co nie dawały obrazu, ale się nie wyłączały.
  • #8 18769333
    bomi123
    Jeśli chodzi o pamięć, to wymiana w takim przypadku na nowe kości tak jak kolega pisał wcześniej? Wszystkich? Czy jest to kwestia połączeń z płytą, czy po prostu uszkodzonych modułów? Gdzie ewentualnie je można dostać?
  • #9 18771744
    xbox-serwis.eu
    Na początku robiłem reballing parami po 2szt, ale teraz nauczony doświadczeniem wymieniam, kości biorę z dawców ;)
