Długie uruchamianie komputera przy wyłączonym monitorze
07 Lut 2020 20:13 183 6
  • Poziom 2  
    Jakiś czas zmagam się z pewnym problemem z moim komputerem.
    Mianowicie chodzi o to iż przy wyłączonym lub za wcześnie włączonym monitorze uruchamianie komputera może przeciągać się nawet do kilku minut. Podczas gdy przy normalnym uruchamianiu, mam na myśli monitor odpalony chwilę przed komputerem, trwa to stosunkowo krótko.
    Przeciągnięcie następuje przy ekranie ładowania płyty głównej a także samego systemu. Po pewnym czasie ładowanie zawiesza się i po ok minucie ładuje dalej. Komputer wówczas przez kilka pierwszych minut zachowuje się topornie. Natomiast przy normalnym starcie nie ma z tym problemów
    Próbowałem już przepinać monitor na inne gniazdo, aktualizować BIOS, sterowniki oraz system ale nic to nie pomaga
    Specyfikacja:
    Win 10 v1903
    CPU: Intel i7-7700k
    Płyta główna: MSI Z270 Tomahawk
    Bios: 1.2
    GPU: MSI GTX 1060 6GB
  • Poziom 39  
    Jaki monitor?
    Jak podłączony do karty graficznej?
    Wróżek na forum nie ma...
    Pozdr. J.
  • Spec od komputerów
    - co znaczy "odpalony"? Czy monitor po wyłączeniu komputera jest w trybie czuwania czy całkiem wyłączony?
  • Poziom 2  
    adamjur1 napisał:
    Jaki monitor?
    Pozdr. J.
    Monitor LG M2380D podłączony do złącza DP
    Po wyłączeniu komputera monitor wchodzi w tryb czuwania, po ok 10m wyłącza się
    odpalony czyli włączony w tryb czuwania
    Problem prawdopodobnie dotyczy wybudzenia monitora (w stanie czuwania nie ma z tym problemu) lub wyszukania monitora. Masz możliwość podłączenia przez HDMI na próbę?
  • Poziom 2  
    Wcześniej był podłączony za pomocą HDMI i efekt był dokładnie ten sam
  • Poziom 21  
    Spróbuj z kablem DP 19-pinowym, ewentualnie odłącz w swoim kablu pin nr 20. Na pin nr 20 jest podane napięcie +3,3V, służące do zasilania urządzeń przez port DP. Użycie 20-pinowego kabla może być przyczyną niestabilnej pracy komputera.
