Lokalizacja centralki immobilizera w Hyundai i30 - gdzie szukać modułu?
gawelek70 08 Lut 2020 13:22 1890 1
  • #1 18457146
    gawelek70
    Poziom 8  
    Od pewnego czasu mam cykliczny problem z immobilizerem. Po włożeniu klucz do stacyjki nie pojawia się ikonka kluczyka i nie można odpalić samochodu. Nie jest to wina klucza bo próbowałem z zapasowym i występuje ten sam problem.
    Pętla anteny (cewka) przy stacyjce też jest dobra. Zmierzyłem jej rezystancję omomierzem-8ohm. Poprawiłem styki ( w kostce) łączeniowej i też jest OK. Czy ktoś wie gdzie znajduje się centralka immobilizera (moduł sterujący), być może tam jest problem np. zimny lut, czy słaby styk na kostce łączeniowej
    Próbowałem go zlokalizować po kablu z cewki pętli lecz kablelki te wchodzą do jednej wiązki i lecą pod górną kolumną kierownicy a tam już nic nie widać.
  • #2 18462148
    NikoTech
    Cześć, pewnie masz system SMARTRA 3. Nie ma immoboxa, wszystko jest w sterowniku silnika, jedyne co jest to wzmacniacz sygnalu pętli, znajdziesz go gdzieś za licznikiem. Podaj jakie masz błędy w sterowniku.
