[Rozwiązano] Jak podłączyć gniazdo 12 v?
beny1122 09 Lut 2020 15:43 591 5
  • #1 18459864
    beny1122
    Ocena: 10
    posiadam gniazdo zasilające na 12 V Posiada ona 3 nóżki gdzie dwa są prądowe jedno masowa czy na tych prądowych dwóch nóżkach mogę wybrać sobie jedną która będzie jako plus czy musi być konkretna nóżka
    • Jak podłączyć gniazdo 12 v? Inked20200208_194039_LI.jpg (5.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 455
    Jak włożysz wtyczkę, to te dwa oznaczone czerwoną strzałką nie będą już połączone ze sobą. "+" pozostanie tylko na jednej z nich, druga przydaje się w urządzeniach zasilanych z baterii i przy odpiętej wtyczce zasilacza bateria zasila układ, a przy włożonej wtyczce zasilanie jest z zasilacza (bateria jest odłączana)
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1397
    Zazwyczaj + to w środku gniazdka jest , a - na zewnątrz. Nóżki " masowej "( niby trzecia ) w tym gniazdku nie widzę .
  • #4 18459917
    beny1122
    Ocena: 10
    Trzecie zaznaczono strzałką czarną jeżeli podłączę czerwoną świadkową nóżkę i lewy czarny masa to będzie okej tak
  • #5 18460341
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1397
  • #6 18551642
    beny1122
    Ocena: 10
    Podziękować kolegom za pomoc problem rozwiązany z waszą pomocą
