Odmrażanie szyby przedniej Citroen xp 1.6 hdi 80KW jak działa?
tonny1948 09 Lut 2020 22:32 975 3
  • #1 18466581
    tonny1948
    Chciałem zapytać lepiej zorientowanych użytkowników xp,jak właściwie powinno działać odmrażanie szyby przedniej w xp?U mnie po łączeniu tego klawisza,zapala się kontrolka z rysunkiem szyby i znaczkiem AC,po czym dmuchawa przyspiesza i dmucha na szybę zmrożonym powietrzem,co natychmiast likwiduje ewentualne zapocenie szyby.Od znajomego usłyszałem,że u niego w nowszym xp.nie wyświetla znaczka AC i dmucha gorącym powietrzem.Wydaje się to logiczniejsze jeśli ma to być odmrażanie a nie osuszanie.Jak właściwie powinno to być naprawdę.Będę wdzięczny za oświecenie mnie w tym temacie. Idea Pozdr.....
  • #2 18466637
    smykm
    U mnie w C4 GP i C5 po włączeniu przycisku z nawiewem na szybę zawsze załącza AC. Obydwa auta miały tzw. klimatronik i regularnie serwisowane diagboxem - bez błędów klimy. Wniosek taki, że tak własnie powinno być. Przycisk jest do "suszenia" szyby a nie odmrażania.
    Żeby odmrażać szyba musiałaby mieć wtopione "druty" przez które przepływający prąd ogrzewałby szybę - podobnie jak w szybie tylnej tylko że sciezki/druty są mniejsze. Taki patent stosuje Ford i Volvo i nie słyszałem zeby jakakolwiek cytryna miała taką szybe. W autach z ogrzewaną przednia szyba przycisk ma inną ikonkę - przypominająca spiralę, niż bez.
  • #3 18466652
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    To nie tak. Jednocześnie jest uruchamiana funkcja ogrzewania i klimatyzacji. To może się wydawaś nieco dziwne, ale funkcją klimatyzatora jest osuszenie powietrza np wilgotnego, a potem jego ogrzanie i skierowanie na szybę. Działa to o wiele lepiej niż samo skierowanie gorącego powietrza na szybę.
    W ujemnych temperaturach powietrze jest z założenia suche, więc klimatyzacja jako-taka się nie uruchamia i osuszanie/odmrażanie (bo często się zdarza, że szyba jest zamrożona od środka) szyby jest realizowany tylko za pomocą ogrzewania.
  • #4 18467262
    teskot
    Poziom 37  
    Nie wiem jak przytoczone auto, ale francuskie samochody mają często dodatkową nagrzewnicę elektryczną pozwalającą na nieco szybsze ogrzanie powietrza. Nie wiem jaki jest mechanizm załączania-czy tylko przy nawiewie na szybę czy niezależnie od kierunku. Na pewno wyłącznie po uruchomieniu silnika i osiągnięciu właściwych parametrów ładowania alternatora i pod warunkiem, że silnik (wnętrze) jeszcze są wychłodzone.
