Witam, zlecę budowę modułu ładowania powerbanku, BMS. Bateria będzie się składać z 6 ogniw połączonych równolegle (nic szeregowo). Ogniwa:
https://allegro.pl/oferta/ogniwo-panasonic-akumulator-3400mah-ncr18650b-6063956040
W aukcji są wszystkie wykresy wg których należy dobrać prądy ładowania, rozładowywania, CC, CV.
Z wyglądu układ może przypominać poniższy, generalnie jest do ustalenia czy tworzyć nowy czy modyfikować ten gotowy z aukcji:
https://allegro.pl/oferta/modul-power-banku-5v-2-1a-1a-3-x-usb-bms-7598825221
Jednak powyższy gotowy moduł niestety się nie nadaje, zaraz napiszę dlaczego. Chciałbym również mieć dokumentację techniczną (jeśli da się jakąś stworzyć oprócz opisania prądów) oraz schemat układu scalonego, będzie mi potrzebny do testów elektromagnetycznych EMC, a docelowo do nadania znaku CE powerbankowi.
Co powinien mieć moduł?
- ładowanie baterii przez micro USB z ładowarki sieciowej, do ustalenia ile Amper, 6x1625mAH?
- wyjścia 3 sztuki USB, dwa po 2.1A, jedno 1A
- żadnych przycisków uruchamiających moduł! Napięcie ma wychodzić na usb cały czas
- dwie diody na 15 centymetrowych kablach, czerwona zaświeca się jeśli napięcie układu spadnie poniżej 3V, zielona świeci jeśli napięcie jest wyższe niż 4,15V
- oczywiście wszystkie zabezpieczenia ogniw przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem
- max rozmiar 8x8cm
- dobrze jakby miał miejsce gdzie mogę przyspawać płytkę niklową, którą łączę ogniwa, czyli + i - o sensownych rozmiarach
- żadnych innych diod, wyświetlaczy itp. pożerających prąd
Co eliminuje powyższy gotowy moduł?
- po kilku godzinach przestaje podawać napięcie na usb, trzeba kliknąć przycisk żeby aktywować
- ma diody które wskazują naładowanie układu np. pomiędzy 25-50%, co jest niepotrzebne a tylko zżera prąd, wystarczą mi tylko dwie opisane wyżej, które wskażą prawie pełne naładowanie lub rozładowanie baterii.
Jeśli ktoś jest z Częstochowy lub Górnego Śląska to można się spotkać omówić temat, ale jak najbardziej można też załatwić wszystko online, kurierzy, przelewy. Na początek potrzebuję kilka sztuk do testów laboratoryjnych i zdobycia certyfikacji CE. Następnie po rozpoczęciu sprzedaży produktu będą większe zamówienia. Cena do ustalenia na priv. Telefon 503 073 961
Czas realizacji zlecenia miesiąc.
Wysokość budżetu nie jest określona, wybiorę najkorzystniejszą ofertę.
Rozliczenie gotówka lub przelew. Umowa gentelmeńska.
- max rozmiar 8x8cm
