W związku z umożliwieniem sprawdzenia przebiegu przez panów policjantów podczas rutynowej kontroli drogowej muszę ogarnąć licznik dziennego przebiegu.
Dla jasności nie interesuje mnie żadne cofanie licznika jak również wolałbym uniknąć jego wymiany.
Problemem jest to że licznik przebiegu dziennego oraz całkowitego raz wyświetla kilometry a raz nie. Podświetlenie działa cały czas(na niebiesko). Przebiegi liczy cały czas w miarę dobrze (porównywałem z B5FL, A4B6 i E39 na tej samej trasie), problemem jest to że czasami wyświetlacz działa dobrze, pokazuje wszystkie cyferki ale częściej po prostu jest pusty. Czasami jak wsiadam rano pokazuje wszystko czasami nie, czasami włącza się podczas jazdy. Jeśli włącza się podczas jazdy, robi to powoli, zajmuje to jakieś 20min, gdzie pojawiają się zarysy liczb a potem świecą coraz wyraźniej aż wszystko wygląda tak jak powinno, i tak samo się wyłącza. Zauważyłem tylko że w lecie wyświetla trochę częściej, i w długich trasach, ok 700km dziennie włącza się i działa dość długo.
Przy liczniku raczej nie było nic kombinowane, z mojej strony powiem że sprawdziłem bezpieczniki i przewody które są z tyłu licznika i są podłączone solidnie.
Jestem umówiony z na naprawę ale dopiero za miesiąc są wolne terminy.
Moje pytanie brzmi czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Miesiąc to dużo czasu i myślę że jeśli to nie jest bardzo skomplikowane to spróbuję to zrobić sam. Jak wiadomo przy kontroli mogę mieć problem pomimo faktu że nie bawię się wskazaniem licznika ale na słowo nikt mi nie uwierzy.
Auto to Golf 4 1.9TDI ATD 2003r 5d HB.
