Cześć
Po 4 latach piekarnik Dual-Cook Samsung BQ1D4T081 zaczął nie dogrzewać komory, niezależnie góra, dół, całość termo obieg czy bez. W piekarniku można ustawić dokładnie temperaturę zadaną, a piekarnik Kropka na wyświetlaczu sygnalizuje czy nadal się nagrzewa czy już osiągnął temperaturę.
Mój piekarnik gdy nastawimy temperaturę 200 osiągał 140°C, gdy nastawiałem 250°C osiągał max 190°C i to w dłuższym czasie.
Serwisant z wysłany z PZU (Tauron prąd z serwisantem) ocenił koszt naprawy na 1200zł bez rozkręcania piekarnika tylko pomiar temperatury, stwierdzając "elektronika źle steruje piekarnikiem i trzeba ją wymienić". Sprawdziłem wszystkie grzałki i przekaźniki. Jedyny problem jest w pomiarze samej temperatury.
Piekarnik dysponuje 2 czujnikami NTC, pomiar na płycie głównej piekarnika DE92-02746J jest dokonywany przez Mikrokontroler Toshiby, w obwodzie są 2 rezystory 2kΩ i diodę (elementy pasywne sprawne sprawdzone).Wymiana płyty na nowej nic nie poprawia!
Pomiar rezystancji starych (uszkodzonych) czujników NTC 1MΩ (nr. oryginału Samsung DG32-00001C)
50C 300kΩ
100C 55kΩ
150C 19kΩ
200C 5-7,5kΩ
250C 2-2,5kΩ
Nowy czujnik DG32-00001C:
50C 320kΩ
100C 80kΩ
150C 23kΩ
200C 14kΩ
250C 7kΩ
Jak widać stare czujniki mają inna charakterystykę niż nowe. Działanie piekarnika jest lepsze, ale niestety nadal nie dogrzewa. Dodałem rezystor 1kΩ szeregowo by przy nastawionych 250°C piekarnik osiągał tą temperaturę, Natomiast przy niższych nastawach będę zmuszony korzystać z zewnętrznego termometru i nastawiać wyższa zadaną temperaturę niż chcę uzyskać (np. żądana 150°C nastawić 180°C).
Mam nadzieję że komuś przydadzą się te informacje. Najprawdopodobniej każda płyta na produkcji jest kalibrowana do danych czujników (do partii czujników), wtedy idiotycznie prosty układ pomiarowy nie stanowi problemu. Czy ktoś orientuje się czy serwis oryginalny może zrobić taką kalibrację?
50C 300kΩ
100C 55kΩ
150C 19kΩ
200C 5-7,5kΩ
250C 2-2,5kΩ
50C 320kΩ
100C 80kΩ
150C 23kΩ
200C 14kΩ
250C 7kΩ
