Fiat Grande Punto 2008 - Sterownik centralnego zamka
wd.aiden 10 Lut 2020 17:22 1041 14
  • #1 18462431
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Siema, zamontowałem sterownik zamka centralnego wszystko działa pięknie. Problem jest taki że przycisk od klapy daje za krótki sygnał, podłączałem do przewodu i w progu i do przycisku otwierania klapy, nic. Sygnał jest za krótki, nawet jak przyciskam przycisk w aucie od klapy to muszę przytrzymać 2 sekundy. Da radę coś zrobić aby wydłużyć sygnał w sterowniku Bloker 60?
  • #2 18463085
    decybel91
    Zworka służy do wydłużenia czasu.
  • #3 18463095
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Możliwe, ale potrzebny by był schemat.
    Może lepiej podłączyć się bezpośrednio do wiązki siłownika zamka?
    Dotyczy tylko pierwszego kanału.
  • #4 18463610
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Podłączalem bezpośrednio do siłownika. Nie pomogło
  • #6 18483736
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Nadal nie wiem jak to zrobić. Szukałem jak wydłużyć impuls elektryczny i nic.
  • #7 18484045
    castin
    Kurde, a nie prościej było dorobić fabryczny pilot? Może nie taniej, ale bardziej "elegancko".
    Ale jak już coś, to podejrzewam, że źle się wpinasz. Guzik na desce to sygnał dla BSI i ono faktycznie oczekuje długiego wciśnięcia. Musisz zasterować bezpośrednio przewód z BSI do siłownika klapy.
  • #10 18486615
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Tak więc próbując podłączyć bezposrednio do silownika jest tak... pilot dziala ale tylko gdy odłączę od przycisku wewnątrz. Razem nie dziala. Myslalem moze przed przewodem dać diodę tak aby prąd ze tak powiem nie cofał się
  • #12 18487789
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Nie mam przekaznika czasowego. Bezposrednio do silownika sie podlaczylem. Wczesniej podlaczalem pod przewody w progu sugerując sie kolorami przewodów na forach. Okazalo sie ze przewod od klapy jest gruby i koloru bialego. Wpinając sie pod ten przewod bez odcinania od źrodla nie dziala sterownik. W poniedzialek kupie dwie diody i podlacze przed kazdym z przewodow bo mysle ze prąd zwrotny uniemozliwia dzialanie sterownika. Jakies zabezpieczenie chyba jest przed "nieautoryzowanym" wpinaniem sie w przewod.
  • #13 18495129
    wd.aiden
    Poziom 5  
    Tak więc udało się, dwie diody prostownicze pomogły. Jako ze w trakcie bawienia się zaczął padać deszcz nie zdążyłem wszystkiego zrobić. Jutro zrobię schemat, zdjęcia i instrukcję jak podłączyć bagażnik do centralnego dla potomnych.
  • #14 18495191
    web69
    Poziom 33  
    W mojej Lancii dedrze integrale kabel siłownika klapy był zwarty do masy, dopiero naciśnięcie przycisku w schowku podawało na 0.5s +12V. Dopiero po 3 bezpieczniku zorientowałem się że przycisk otwierania robi zwarcie... dioda 10A załatwiła sprawę.
  • #15 18495218
    wd.aiden
    Poziom 5  
    https://imgur.com/MiFV4NU
    Tak wpiąłem się w przewód w progu. I działa. Robiłem różne kombinacje ale zawsze albo przycisk nie działał albo pilot. Btw. bezpieczników mi nie wysadzało, tylko raz gdy źle podpiętym woltomierzem mierzyłem napięcie xD. Ale uczymy się na błędach.
Użytkownik zamontował sterownik centralnego zamka w Fiacie Grande Punto 2008, jednak napotkał problem z zbyt krótkim sygnałem z przycisku otwierania klapy. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym użycie zworki do wydłużenia czasu sygnału, podłączenie do wiązki siłownika zamka oraz zastosowanie przekaźnika czasowego 3SRM5. Użytkownik próbował podłączyć się bezpośrednio do siłownika, co nie przyniosło efektu. Ostatecznie, po zastosowaniu diod prostowniczych, udało mu się rozwiązać problem. Wskazano również na możliwość błędnego podłączenia do przewodów, co mogło powodować problemy z działaniem pilota i przycisku wewnętrznego.
