Kalibracja Satis STB-7 - Jak skalibrować miernik wagowy stb-7
pikjaroslaw 10 Lut 2020 21:18 3075 2
  • #1 18463214
    pikjaroslaw
    Poziom 3  
    Posiada ktoś informacje instrukcje jak Skalibrować miernik wagowy stb-7 (z belką tensometryczną)
    Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje
    wagakob
    Kalibracja:
    1.Waga i zerowanie kalibracji:
    W trybie ważenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [PRINT] , a następnie naciśnij klawisz [ZERO] , pojawi
    się ECF-1. Naciśnij klawisz [PRINT] , pojawi się CAL Z, aby rozpocząć zerowanie kalibracji. Naciśnij
    klawisz [PRINT] , pojawi się waga, która była skalibrowana jako ostatnia. Użyj klawiszy numerycznych,
    żeby zmienić wagę, a następnie umieść wymaganą masę na płytce. Następnie naciśnij klawisz
    [PRINT], żeby zakończyć kalibrację.
    2.Zerowanie kalibracji:
    W trybie ważenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [PRINT], a następnie naciśnij klawisz [ZERO], pojawi
    się ECF-1. Następnie naciśnij przycisk [N/G], pojawi się ECF-2. Naciśnij klawisz [PRINT] , pojawi się
    CAL Z. Naciśnij klawisz [PRINT] , żeby skalibrować 0 i powrócić do trybu ważenia.
    3. Kalibracja wagi:
    się ECF-1. Następnie naciśnij dwukrotnie przycisk [N/G] , pojawi się ECF-3. Naciśnij klawisz [PRINT] ,
    wówczas pojawi się waga, która była skalibrowana jako ostatnia w oknie ważenia. Użyj klawiszy
    numerycznych, żeby zmienić wagę, a następnie umieścić wymaganą masę na płytce. Następnie
    naciśnij klawisz [PRINT], żeby zakończyć kalibrację.
  • #3 18983912
    tomas
    Na małej domowej wadze nie mogę wyjść z kalibracją poza zakres 2 kg (ostatnia skalibrowana). Przy próbie wpisania większej wartości w ECF nie przyjmuje jej i pika 2 razy. Po wklepaniu 2 kg przyjmuje ale wywala błąd error 10
    Jak zwiększyć jej zakres np do 100 kg?
    Ogólny problem mam też taki że z czujnika tensometrycznego do którego jest finalnie przewidziana na pusto przychodzi 6,5 mV czy da się go jakoś skalibrować jako zero?
    pzdr
