BMW X3 e83 2.0d - Napiecie akumulatora w okolicach 9,3V - co zrobic?
belkocik 11 Lut 2020 09:43 2802 13
  • #1 18463893
    belkocik
    Poziom 6  
    Czesc. Autem nie bylo jezdzone 3 tygodnie (nie bylo mnie w domu) i napiecie spadlo do 9,3V. Ladowalem go cala noc natezeniem pradu 2A, nie wiedzac o tak niskim napieciu akumulatora na drugi dzien zmierzylem napiecie bo znalazlem multimetr i okazalo sie ze jest tak male napiecie. Teraz warto kupic jakis lepszy prostownik i probowac jakos uratowac ten akumulator czy nic to nie pomoze i trzeba kupic nowy akumulator?
    akumulator: BOSCH S4 013 12V 95Ah 800A
  • #2 18463920
    ArturAVS
    Moderator
    Akumulator rozładowany do takiego napięcia nadaje się do utylizacji. Można próbować go ładować zwykłym prostownikiem ( żadne automaty, tylko klasyczny prostownik ), ale do pierwotnej sprawności już nie wróci. Nie ma co się bawić, wymieniaj.
  • #3 18463924
    robarek
    Nowy akumulator i po temacie :)
  • #4 18463949
    ^ToM^
    Próba nie strzelba. Naładuj baterię. Głębokie rozładowanie ale b. małym prądem mogło doszczętnie nie uszkodzić baterii. Zatem proponuję podłączyć prostownik i spróbować naładować, bo wymienić na nowy to zawsze można.
    Mnie się przydarzyło na weekend zostawić lampkę podsufitową włączoną i w pn rano napięcie wynosiło 4 V. Z braku laku, podłączyłem prostownik. Akumulator podładowałem, odpaliłem i pojechałem do pracy. Jeszcze 2 lata służył zanim go wymieniłem na nowy. W momencie zajścia zdarzenia miał już gdzieś 6-7 lat. Zatem spróbuj.
  • #5 18463970
    belkocik
    Poziom 6  
    Mam jakis zwykly prostownik z zakresem ladowania od 1A do 15A, czyli znowu zostawic go na noc dwie zeby sie ladowal pradem 2A? Dwie lampki z tylu od bagaznika sie swieca bo nie mam jak zamknac bagaznika podczas ladowania. Czy tak jak proponuja od 9A do 10A ladowac akumulatory z taka pojemnoscia?
  • #6 18463995
    vodiczka
    Jeżeli to był automatyczny prostownik to prawdopodobnie wcale nie ładował ze względu na niskie napięcie początkowe akumulatora - skorzystaj z rady w poście #4.
    Jeżeli to był prostownik klasyczny - skorzystaj z rady w poście #3.
    Fakt, ze akumulator nie wytrzymał 3 tygodni postoju świadczy albo o złej kondycji akumulatora (niedoładowany, zasiarczony) albo o zbyt dużym poborze prądu przez unieruchomione auto.
    Załóżmy że akumulator (nie podałeś jego wieku) zachował 50% pojemności znamionowej czyli 47,5 Ah.
    Aby stracić tyle ładunku przez 21 dni, prąd rozładowania musiałby wynieść 94 mA czyli prawie dwukrotnie więcej niż przyjmuje się za wartość dopuszczalną (50mA) dla sprawnej instalacji.
    belkocik napisał:
    Mam jakis zwykly prostownik z zakresem ladowania od 1A do 15A, czyli znowu zostawic go na noc dwie zeby sie ladowal pradem 2A? Dwie lampki z tylu od bagaznika sie swieca bo nie mam jak zamknac bagaznika podczas ladowania. Czy tak jak proponują od 9A do 10A ladowac akumulatory z taka pojemnościa?
    Ładuj mniejszym prądem niż 9A, powiedzmy 4-5A.
    Jaką jest moc świecących lampek? Skoro świeciły podczas ładowania to zabierały część z tych 2A którymi ładowałeś.
  • #7 18464035
    belkocik
    Poziom 6  
    Takie cos znalazlem w aucie. Nie ma daty produkcji ani numeru seryjnego, a pewnie jest gdzies z tylu na akumulatorze, a nie odpinalem go,a pewnie po numerze seryjnym w jakis sposob dowiedzilabym sie kiedy zostal wyprodukowany ;/. Zakupiony w xx.08.2015r. Mocy lampek nie znam, nigdzie nie moge znalezc parametrow.
  • #8 18464060
    ArturAVS
    Moderator
    O czym pisałem?
  • #9 18464086
    belkocik
    Poziom 6  
    Laduje go starym zwyklym prostownikiem 6A. Czy dac wieksze natezenie?
  • #10 18464097
    ArturAVS
    Moderator
    Zostaw te 6A na 24h. Jutro sprawdzisz.
  • #11 18464105
    vodiczka
    belkocik napisał:
    Czy dac wieksze nateżenie?
    Wystarczy. Kontroluj napięcie w czasie ładowania.
  • #12 18464263
    ^ToM^
    Głęboko rozładowane baterie lepiej ładować prądem o mniejszym natężeniu niż wynikałoby to z zasady. Zatem zgadzam się z przedmówcami. Prąd 6 A jest z pewnością wystarczający. Jak ten prąd jest w miarę stały, czyli akumulator pobiera te 6 A, to jest szansa że jeszcze trochę pożyje jak się naładuje.
  • #13 18470986
    belkocik
    Poziom 6  
    Dobra jeszcze zyje. Polecacie jakis automatyczny prostownik tak do 100zl czy taki lidlowski za 50zl: https://www.lidl-sklep.pl/ULTIMATESPEED-Prostownik-automatyczny/p100266028 bedzie ok? Nie ma mnie w domu w tygodniu, a rzadko przyjezdzam na weekendy, a auto stoi w garazu i znowu moze sie taka sytuacja przytrafic, a tak to wlaczy ktos z domownikow prostownik i z glowy.
  • #14 18471259
    ^ToM^
    Z lidla, stonki czy innej biedronki załatwi temat. Po co się nadmiernie wydatkować. :)
Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem w BMW X3 e83 2.0d, który po trzech tygodniach postoju spadł do napięcia 9,3V. Po próbie ładowania akumulatora prądem 2A, użytkownik zastanawia się, czy warto inwestować w lepszy prostownik, czy raczej wymienić akumulator. Odpowiedzi sugerują, że akumulator rozładowany do takiego poziomu może być uszkodzony i nie wróci do pełnej sprawności. Zaleca się ładowanie akumulatora klasycznym prostownikiem, a nie automatycznym, oraz rozważenie zakupu nowego akumulatora. Użytkownik podjął próbę ładowania akumulatora prądem 6A, co zostało uznane za wystarczające. W końcu, użytkownik pyta o automatyczny prostownik do 100 zł, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.
