Aby dokonać kalibracji przełącznik kalibracyjny - znajdujący się
wewnątrz obudowy na płycie głównej - musi być ustawiony w pozycji przeciwnej do „ON”. Po zakończeniu kalibracji, żeby zabezpieczyć wagę przed niepożądaną kalibracją, oba przełączniki należy ustawić w pozycji „ON”.
1. Nacisnąć przycisk „MODE” i trzymać. W tym czasie nacisnąć i puścić przycisk
„ON/ZERO”. Puścić przycisk „MODE”.
2. Na wyświetlaczu ukaże się „CAL.?” (do kalibracji?)
Jeśli nie nacisnąć przycisk „ON/ZERO”.
Jeśli tak nacisnąć przycisk „MODE”.
3. Na wyświetlaczu ukaże się „YES” a następnie polecenie obciążenia szalki
„LoAd”. Na wyświetlaczu „MASA” będą ukazywać się na zmianę dwie wartości
obciążenia, które należy umieścić na szalce: „2.000 or 5.000”.
4. Umieścić na szalce masę wzorcową o jednej z tych wartości, czyli 2kg lub 5kg.
5. Waga zostanie automatycznie wykalibrowana a na wyświetlaczu ukaże się
„donE” (gotowe) w momencie kiedy kalibracja zostania zakończona. Następnie
waga rozpocznie wyświetlanie sekwencji cyfr w porządku malejącym po czym
ukaże zera lub masę jeśli obciążenie nie zostało usunięte.
6. Kalibracja została wykonana.
