Oprzewodowanie instalacji oświetleniowej – jak uniknąć problemów.
Problem: Użytkownicy sami chcą sobie rozprowadzić przewody po ścianach, sufitach, aby było taniej. Potem w puszce łącznika znajdują się 3 żyły o barwach: brązowa (szara lub czarna), niebieska i żółto-zielona, co jest błędem.
Niezgodność kolorystyki wiąże się z niespełnieniem wymagań norm (w tym głównie 60364-4-41 i 60364-6). Dodatkowo w puszce łącznika powinien znajdować się przewód ochronny (nie musi być wykorzystany).
Taki układ da się podłączyć, jednak nie będzie on w żaden sposób poprawny pod względem technicznym.
Tak przeważnie to wygląda:
Rozwiązanie: W przypadku instalacji bezpuszkowej przewody prowadzimy od rozdzielnicy do puszki łącznika. W przypadku instalacji „normalnej – z puszkami łączeniowymi” możemy wyprowadzić zasilanie z puszki łączeniowej do puszki łącznika a potem z puszki łącznika bezpośrednio na oprawę (rysunek i opis znajdą się w kolejnym opracowaniu).
W zależności od rodzaju oprawy czy przyszłego punktu oświetleniowego, to jest w zależności od tego czy np. przyszły żyrandol będzie dwustrefowy czy jednostrefowy potrzebujemy przewodów:
1. Dla układu z pojedynczym klawiszem łącznika świecznikowego: YDY 3x1,5.
2. Dla układu z podwójnym klawiszem łącznika świecznikowego (łącznik dwuklawiszowy): YDY 4x1,5 lub YDY 5x1,5 (w razie niewykorzystania jednego przewodu pozostanie rezerwa).
Kostka łączeniowa powinna być dostosowana do zabezpieczenia instalacji (przynajmniej na prąd znamionowy 10A).
Wyżej wymienione przewody powinny znajdować się pomiędzy puszką łącznika a oprawą.
Należy pamiętać, że po każdej pracy związanej z połączeniami elektryczny, przed podaniem napięcia, instalację powinien sprawdzić elektryk!
Poniżej przykłady wykonania wraz z rysunkiem obrazującym układ połączeń:
Rysunki połączeń:
Przykłady wykonania:
Opracowania powiązane:
Bezpuszkowa instalacja gniazdek wtyczkowych, krok po kroku
Co uwzględniać przy planowaniu instalacji oświetlenia?
Rysunki połączeń:
