Rozdzielnica mieszkaniowa - schemat - wnętrze.
Problem: Na forum pojawiają się pytania dotyczące tego jak powinna wyglądać przykładowa rozdzielnica.
Mając na uwadze fakt, że każda instalacja powinna posiadać swój projekt jak i zostać dopuszczona do eksploatacji przez osobę uprawnioną, przedstawiamy pierwszy typ "serca instalacji", to znaczy rozdzielnicy.
Przy okazji wyjaśnimy jedną kwestię:
Szafkę jaką widzicie na obrazkach nazywamy rozdzielnicą a nie rozdzielnią.
Rozdzielnia to jest takie miejsce lub pomieszczenie elektroenergetyczne.
Wracając do kwestii naszej rozdzielnicy, jest to możliwie najmniej wyposażona rozdzielnica, biorąc pod uwagę wymagania rozporządzenia oraz serii norm z numerkiem 60364 (głównie: PN HD 60364-4-41 i PN HD 60364-6).
Należy nadmienić, co jest dość ważną kwestią, że taka rozdzielnica ma prawo być zainstalowana w mieszkaniu pod warunkiem upewnienia się przez projektanta lub wykonawcę, że w obiekcie (a raczej jego instalacji) znajduje się ochronnik przeciwprzepięciowy. Na przykład w tablicy głównej obiektu.
Tutaj chętnych dyskusji, że nie trzeba, odsyłam do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W innym wypadku należy rozdzielnicę uzupełnić o ochronnik.
Warto też pamiętać, że w ogólnych warunkach umowy (OWU) ubezpieczyciel wymaga wszystkiego tego, co jest zapisane w prawie. Więc nie mając ochrony przeciwprzepięciowej, lub odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru lub np. zalania przez sąsiada. Nie jest to napisane wprost, tylko prawniczo
ale tak jest.
Pamiętać należy także, że każdy schemat jest inny!
Jeden będzie rysowany dla układu TN a np. drugi dla układu TT.
Każda instalacja ma swoje ograniczenie w postaci zabezpieczenia przedlicznikowego, które limituje nam możliwości wykorzystania danego typu aparatury.
Przykładowo: przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C16A (wyłącznik instalacyjny), nie ma sensu montaż aparatu typu B16A (wyłącznik instalacyjny) w instalacji (co nie znaczy, że nie będzie potrzebny).
Z jednej strony jest to błąd dostawcy energii elektrycznej, który wręcz wymusza w naszej instalacji sytuację braku selektywności zadziałania zabezpieczeń.
Z drugiej strony, jest to problem użytkownika, który o daną moc wystąpił, a chce mieć w instalacji odbiory wymagające zabezpieczenia 16 amperowego.
Idąc dalej, każda instalacja (każda! i tu nie ma wyjątków) ma swoje indywidualne parametry i należy je obliczyć.
Przykład takich obliczeń wygląda tak:
Obliczenia są jedynie przykładem nie mającym odzwierciedlenia dla dowolnej instalacji (tak więc nie ma sensu ich bezmyślnie kopiować
Twierdzenie, że dobiorę B16 i będzie dobrze, bo mam kabel 2,5 mm2 jest przeważnie "ok." natomiast może się okazać BŁĘDNE!.
W takiej sytuacji zabezpieczenia mogą nie wyłączyć w odpowiednim czasie lub nawet w ogóle nie wyłączyć.
Co jest sytuacją mogącą skutkować porażeniem i pożarem.
Tak wygląda przykładowy schemat instalacji elektrycznej:
Tak wygląda przykładowy schemat instalacji elektrycznej z ochronnikiem (brak widoku rzeczywistego):
A tak NIE wygląda przykładowy schemat instalacji elektrycznej:
Tak wygląda widok rozdzielnicy na papierze:
A tak w rzeczywistości:
