Volvo V50 2.0D - Błąd C326, wtryski, odpalanie, immobilizer
pablos21 12 Lut 2020 17:30 5958 6
  • #1 18467017
    pablos21
    Witam, dot. Volvo V50 2.0D 2006 r. Zaczęło się od gorszo odpalania na zimnym, po nocy w garażu, czasami trzeba było 2 krotnie startować silnik. Odstawiony do „mechanika” czekał 2 tygodnie na naprawę. Po tym czasie z ogromnym trudem odpalił. Diagnoza, do wymiany wtryski Siemens 9657144580 kod 4 (podobno były na stole), włożone zostały regenerowane ¬¬ klasy 5. Jeszcze gorzej jak na „starych”. Powrót do starych i odbiór samochodu od bezradnego wymieniacza. Zdiagnozowałem, że pali tylko na 2 cylindrach, gdy się rozgrzeje pracuje równo i pięknie odpala. Włożyłem 2 regenerowane wtryski klasy 4 (w miejsce nie pracujących na zimno), również nie chce palić na zimno. Przy kolejnej próbie uruchomienia silnika zero reakcji rozrusznika, blokada kierownicy po włożeniu kluczyka jest odryglowana, światła gasną (jak powinny) po przekręceniu klucza. Pojawił się błąd C326 oraz info na zegarach dot. Immobilaizera.
    Na starych wtryskach zrobiłem test przelewowy: 4 min , silnik 800 obr/min temp. 90 stopni
    1. 22 ml (śr. 5,5ml/min)
    2. 20 ml (śr. 5,0 ml/min)
    3. 27 ml (śr. 6,75 ml/min)
    4. 21 ml (Sr. 5,25 ml/min)
    Sprawdziłem CEM, przemyłem gniazda i wtyczki, sprawdziłem bezpieczniki w Cem. Przekaźnik rozrusznika OK. Po otwarciu CEM żadnych przegrzań nie widzę. Głównie chodzi mi o powrót do możliwość uruchamiania sprzętu (rozrusznik) potem pójdę dalej. Poradzicie mi Panowie coś?
    Chyba znalazłem rozwiązanie: http://sklep.atomis.com.pl/VOLVO%20CEM%20EDC16C34%20SID803
  • #2 18469375
    damdam
    niestety utrata synchro CEM<->ECU. do naprawy potrzeba:
    odczyt EEPROM ECU
    odczyt EEPROM DEM
    odczyt nr seryjnego pompy DSTC
  • #3 18754393
    pablos21
    Witam, czy pomoc w tej sprawie jest aktualna. Długo to trwa, ale chciałbym uruchomić silnik. Pozdrawiam
  • #4 18765759
    damdam
    mogę zrobić synchro.
  • #5 18765795
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Sprawdź kompresję na zimno
  • #6 18877942
    siemion78
    ECU się rozjechał do zrobienia
    Potrzebny tylko CEM ECU i nr seryjny ABS
    Mogę zrobić synchro.
  • #7 19529350
    zimny24
    potrzebuje synchro
