Passat B5 FL - licznik zawyża prędkość, nie akceptuje nowego kodowania
flowgarage 12 Lut 2020 18:07 1293 20
  • #1 18467106
    flowgarage
    Poziom 7  
    Witam. Mam taka sprawę - po zmianie licznika zawyża prędkość. Próbowałem zmienić ostatnią cyfrę w kodowaniu, ale nie przyjmuje kodowania. Nie wiem czy coś źle robię czy coś innego. Bardzo bym prosił o pomoc.
  • #2 18470797
    Emil96
    Poziom 8  
    A zalogowales się do licznika?
    Moderowany przez szymitsu21:
    Logowanie do tych czynności nie jest wymagane.
  • #3 18471142
  • #6 18471833
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    T5 napisał:
    Myślisz że zmienił po to żeby wracać do oryginału?
    Właśnie nie wiem po co zmienił, Ty wiesz?
    T5 napisał:
    Podpowiedz, nie teoretyzuj.
    Podpowiadam, innej rady nie mam bo nigdy nie musiałem wymieniać licznika. Nie rozumiem dlaczego ludzie to robią.
    Jeśli trzeba wymienić bo jakiś janusz zmasakrował licznik i skasował za "naprawę" (zdarzyło mi się ze 3 razy) to przerzut wsadu i wszystko działa, chyba, że w MCU siedzi krypto to trzeba ręcznie kodować ale z tym też nie ma problemu. Raz w A6 C6 klient próbował wymienić licznik na taki z inną wersją SW i nie dało się zakodować elektrycznego hamulca postojowego, bo poprostu program we flash tego nie obsługiwał. Tutaj nie wiemy niestety jaki był orginalny SW, jaki jest zamienny i dlaczego w ogóle ta wymiana. A może orginalny licznik zawyżał prędkość?
  • #7 18471989
    flowgarage
    Poziom 7  
    a jak sie loguje do licznika ??
    pewnie moj program tego nieobsluzy trzeba vasa
  • #8 18472037
    rosak
    Moderowano przez szymitsu21:
    koleś kit napisał:
    Ostatnio kodowałem takiego paska bez żadnych logowań
    Każdy obsłuży, nawet chiński VAG-COM za $5.
  • #9 18472043
    flowgarage
    Poziom 7  
    ja probowalem zmienic ostatnia cyfre i wyskakiwalo blad kodowania
    przednie dwie cyfry zmienie i reszte mi pozostaje to samo
    rosak to jak to zrobic?
  • #10 18472049
    kamyczek
    Koledzy weźcie pod uwagę że że kolega mógł mieć inny licznik ( o innych numerach i innego producenta ) A teraz wsadził zegar innego producenta i nie da się tak szybko przenieść eep żeby działało poprawnie . Możliwe że w przypadku kolegi zegar i jego oprogramowanie nie obsługuje jakiegoś kodowania i nie da się wpisać co się chce . W zasadzie do sprawdzenia i wykonania operacji wystarczający jest VCDS . Wystarczy wejść i zobaczyć w podpowiedzi jakie kodowania obsługuje dany zegar . Ważne jest również żeby zegar nie miał błędu wewnętrznego , czy błędu eep bo wtedy nie pozwoli zmienić żadnego kodowania nawet jak będzie prawidłowe .
  • #11 18472051
    flowgarage
    Poziom 7  
    ogolnie potrzeba zmienic ilosc impulsow predkosci bo mam zmieniony licznik.
    ja mam vcp6 doradzcie cos jak to zrobic bo juz nie mam sil do tego
  • #12 18472060
    kamyczek
    To kolego to każdy wie tyle że wartość jest w kodowaniu a tego ci zegar nie przyjmuje .
  • #13 18472077
    flowgarage
    Poziom 7  
    jak cos to podjade do warsztatu jak nie bedzie wyscia i po klopocie vas napewno obsluzy.
  • #14 18472079
    rosak
    Wzięliśmy, o tym już pisałem:
    I nadal nie znamy ani numeru orginalnego licznika ani zamiennego, ani powodu jego wymiany.
    Więc najwidoczniej ten licznik takiego kodowania nie obsługuje.
    flowgarage napisał:
    zawyża prędkość
    Sprecyzuj jeszcze to, bo może się okazać że ktoś wskazówkę źle wsadził a nie, że ma źle impulsy skonfigurowane.
    Zawyżanie prędkości jest proporcjonalne do prędkości czy jest stale przesunięte?
  • #15 18472086
    flowgarage
    Poziom 7  
    jest tak. Zmienilem licznik poniewaz fis siadl i dwa srzynia bez impulsatora i zakodowalem na sygnal z abs we wsadzie licznika. nie zle wskaowka wsadzona bo jak pokazuje 80km/h to w realu mam 50km/h a np jak 140km/h to pokazuje 225km/h.
  • #16 18472106
    rosak
    flowgarage napisał:
    fis siadl
    Trzeba było wymienić FIS i nie byłoby problemu.
    Czyli jakby mnożył przez 1.6, jak przelicznik mile/km, ale to nie ma nic wspólnego.
    Nie znam się, niech się kto inny wypowie ale wydaje mi się, że kodowaniem ilości impulsów na km nie da się aż takich różnic uzyskać.
  • #17 18472116
    flowgarage
    Poziom 7  
    zobaczymy najwyzej dam ori licznik i przelutuje fisa z tego dzialajacego
  • #18 18472124
    rosak
    Nadal nie wiemy jaki masz licznik więc nie wiemy też jaki masz ten FIS, czy cały czy 1/2. Jeżeli pełny to wlutuj NOWY a nie z innego licznika. Jeżeli 1/2 to może nie być wcale wadliwy.
  • #19 18472135
    flowgarage
    Poziom 7  
    3bo920 845Abyl ori fulfis a obecny 3bo920 849A fulfis
  • #21 18472152
    flowgarage
    Poziom 7  
    no to tak zrobie i zobacze co bedzie z tym zawyzaniem
    Założyłem ori licznik i dalej to samo. Jak to zrobić??
Użytkownik zgłasza problem z nowym licznikiem w Passacie B5 FL, który zawyża prędkość i nie akceptuje nowego kodowania. W odpowiedziach poruszane są kwestie logowania do licznika, różnic w oprogramowaniu, a także konieczność sprawdzenia, czy licznik nie ma błędów wewnętrznych. Użytkownik wymienił licznik z powodu uszkodzenia FIS i próbował dostosować kodowanie impulsów prędkości, jednak napotkał trudności. Wskazano, że problem może wynikać z niekompatybilności nowego licznika lub błędów w jego konfiguracji. Użytkownik rozważa powrót do oryginalnego licznika, ale nadal boryka się z tym samym problemem.
