[Rozwiązano] Renault Scenic II - brak zapłonu, błąd blokady kierownicy UCH
polonez15 13 Lut 2020 20:50 4053 7
  • #1 18469386
    polonez15
    Poziom 33  
    Witajcie. Auto jak wyżej, po dłuższym postoju po wciśnięciu start daje komunikat o blokadzie kierownicy, nie ma zapłonu. w UCH błąd sugerujący, że blokada odłączona lub brak zasilania. Bezpiecznik zasilający sprawny, zasilanie dochodzi. Podmieniona druga, czysta blokada z alledrogo i bez zmian. Czy UCH mogło się wytegować?...
  • #2 18469473
    kamyczek
    W renówce mogło się wszystko ... Ale tak ogólnie musi widzieć poprawnie kartę żeby odblokować kierę jak tego nie zrobi zapłonu nie załączy z powodów bezpieczeństwa Jeśli masz zasilanie blokady sprawdź czy dochodzi do niej również masa bo tak samo nie zadziała jak będzie brakowało masy . To co trzeba tam sprawdzić to kartę , czytnik karty , blokadę .
  • #3 18469476
    jurekk55
    Poziom 36  
    Mogła się wytegować na dwa sposoby mechanicznie:wewnątrz obudowy elementy plastikowe lub na zewnątrz modułu haczy kołek blokujący, zostaje przyblokowany wałkiem kolumny do rury obudowy.
    W pierwszym przypadku wymiana raczej, w drugim można spróbować skorygować nierówności powierzchni pilnikiem, kontrola drugiego typu problemu? poruszenie kierownicą w momencie działania odblokowania.
    Chociaż miałem przypadki uszkodzenia kabla UPC-UCH .
  • #4 18469626
    Doktorr
    Albo UPC zalany.
  • #5 18470782
    polonez15
    Poziom 33  
    Blokady sztuk 2 poza kolumną, żadna nie próbuje nawet żyć. Usterka ewidentnie elektroniczna, nie pamiętam kodu ale sugerowało, że blokada odpięta elektrycznie lub uwalona...
  • #6 18470856
    kamyczek
    Jak nie jest dopisana wcale nie musi się zamykać i otwierać , sprawdź testerem błędy możliwe że są uszkodzone styki w czytniku karty albo cewka w karcie . Poza tym zmierz napięcie z podłączonym ryglem na przewodach bo często jest tak że na mierniku niby jest 12v ale po podłączeniu rygla napięcie znika . Multimetr ma duża rezystancję i nawet jeśli w przewodach występuje oporność rzędu 1k oma napięcie na nim będzie bliskie 12v ale już z obciążeniem typu rygiel zniknie zupełnie .
  • #7 18471343
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czysta blokada zaadaptuje się sama , jednak musi być z właściwego kompletu to raz. Sekwencja załączania plus po zapłonie musi być zachowana i..
    To też warto sprawdzić , UPC też może być przyczyną.
  • #8 18660231
    polonez15
    Poziom 33  
    Auto pojechało do majstra z CLIPem, ja nie chciałem brnąć.
