Search our partners
Farnell IoTFarnell IoT
Trochę wiedzy o pociągach
tomaszo 05 May 2015 21:12 628431 3544
  • Farnell IoTFarnell IoT
  • #1952
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Ciekawe co po tym jeździ?
  • #1954
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Jeździło - Guided Light Transit czyli "tramwaj na gumach", będący czymś pośrednim między trolejbusem a tramwajem. Zdjęcie jest zapewne wykonane w Caen gdzie taki system przez czas pewnien eksploatowano: https://www.youtube.com/watch?v=ORsyHWRROa8 - obecnie nie jeżdzi i bedzie przebudowany na klasyczny system dwuszynowy (lekka kolej).
    Z tego co wiem jeździ toto jeszcze w Nancy, z tym że tam bywają odcinki bez owej szyny prowadzącej i na nich używa się trybu "trolejbusowego".
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Guided_Light_Transit
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_sur_voie_réservée
  • #1955
    MARCIN.SLASK
    Czyli taki trolejbus z szyną prowadzącą.
    Dzięki za odpowiedzi.
  • #1956
    TWK
    Electrician specialist
    Wygląda podobnie jak torowisko systemu Translohr - spotykany np. w miejscowości Clermont-Ferrand we Francji.
  • #1958
    Kamil Jamróz
    Level 12  
    Do przymocowywania wagonu w czasie przewożenia go promem.
  • #1959
    MARCIN.SLASK
    Jak to jest z lokomotywami EU43. Jedne informacje mówią, że były zamówione, ale z powodów finansowych nie zostały zakupione i nie kursowały nigdy w Polsce. Inne informacje mówią, że kursują one w Przewozach Regionalnych.
  • #1961
    Interesant
    Level 33  
    Podobnie jest ze Škodami 71E (E163-0xx), które to w PR mają nieoficjalne nazewnictwo EU11-4xx.
  • #1962
    MARCIN.SLASK
    Szyna sama pękła w taki sposób?
  • #1963
    DVDM14
    Level 35  
    Ja też mam pewne pytanie... Ostatnio jadąc pociągiem (jeden z nowocześniejszych) zauważyłem, że po oknach z dachu ciągle spływają strumyki wody mimo ponad 30°C i suchej od kilku dni aury... Płynęły zarówno podczas postoju, jak i przez dobre półtora godziny jazdy. Skąd one mogą pochodzić? Kondensat z klimatyzacji? Jeśli tak, to czemu nie jest odprowadzany "pod pociąg"?
  • #1964
    jdubowski
    Zapewne sama, ale zauważ że to jest miejsce spawu termitowego, być może wykonanego w sposób niewłaściwy - po śladach korozji na przełomie widać że zaczęło się od poziomego pęknięcia szyjki w obszarze spawu.
  • #1966
    saly
    Level 32  
    Nie wiem czy dobrze widzę ale na krawędzi główki po prawej stronie widać wyświecone miejsce co może świadczyć o współpracy koła z krawędzią, czyli w jakiś sposób pęknięta szyna współpracowała z kołami przed całkowitym oderwaniem środkowego elementu.
    Być może wcześniej doszło do wybicia materiału w tym miejscu, powstania uskoku, spowodowało to silne drgania podczas jazdy pociągu i doszło do pęknięcia.
  • #1967
    Tommy82
    Level 40  
    A czy takiego uszkodzenia nie mogło by spowodować rozluźnienie podsypki pod podkładem?
  • #1969
    MARCIN.SLASK
    Czy parowóz może być opalany innym paliwem niż mazut / węgiel / koks / drewno?
    Widziałem na filmiku parowóz bez tendra, leciała tylko para wodna, z komina praktycznie nic.
  • #1970
    User removed account
    Level 1  
  • #1971
    MARCIN.SLASK
    Czyli taki ze zbiornikiem pary pod ciśnieniem :D
  • #1972
    jdubowski
    Para poruszająca tłoki po wykonaniu pracy kierowana jest do dmuchawki w osi komina celem zapewnienia właściwego ciągu, jest też odpowiednia dmuchawka na pare świeżą (stosowana na przykład na postoju).
    Więc jeśli z komina nie jest wyrzucana para to oznacza że ciąg przez palenisko jest nader słaby - w tych warunkach możesz dymu nie zobaczyć (oczywiście jeśli palacz nie rzucił przed chwilą szufli węgla na ruszt).
  • #1973
    ^ToM^
    Level 39  
    jdubowski wrote:
    MARCIN.SLASK wrote:
    Ciekawe skrzyżowanie:
    Ciekawe - gdzie to?
    Jak dobrze pamiętam to w Polsce jest tylko jedno takie, ale 90 stopni, w Orzeszu Jaśkowicach.
    Pzdr!
  • #1974
    Alana
    Level 37  
    W Orzeszu było skrzyżowanie 2 linii kolejowych PKP PLK na klasycznych elementach, a tutaj widać ciekawy "myk" w postaci nakładek torowych na przerwy w torze wąskim.
    Podejrzewam że "wąski" jest użytkowany często, a normalny sporadycznie i stąd to rozwiązanie.
  • #1976
    Kpc21
    Level 24  
    Co szczególnego było w tym skrzyżowaniu w Orzeszu? Pod kątem prostym, na klasycznych elementach, obie linie w zarządzie PLK (a więc nie wąskotorówki, nie bocznice ani nie tramwaje) - to najzwyklejsze skrzyżowanie torów kolejowych, jakich pewnie w kraju pełno. Bo linii kolejowych w kraju trochę jest, więc muszą się ze sobą krzyżować, a raczej nie wszędzie są wiadukty.
  • #1977
    d-t-x
    Level 21  
    Ale faktem jest, że skrzyżowania pod kątem prostym widuje się rzadko.
  • #1978
    jdubowski
    Właśnie - muszą sie krzyżować, ale w pozostałych przypadkach linii normalnotorowych albo jest wiadukt albo obie linie są wprowadzone do stacji.
  • #1979
    Kpc21
    Level 24  
    Co prawda jest to skrzyżowanie linii normalnotorowej z szerokotorową i tory nie krzyżują się pod kątem prostym, ale poza tym - podobny przypadek: http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Jaros%C5%82awiec
    W przeszłości istniały też skrzyżowania torów kolejowych z tramwajowymi, ale obecnie, z tego co mi wiadomo, takich przypadków już nie ma.
  • #1980
    jdubowski
    Przy Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej chyba nadal jest.
    A w Sosnowcu było kiedyś nawet skrzyżowanie tramwaju z linią kolejową zelektryfikowaną.
