Trochę wiedzy o pociągach
tomaszo 27 Sep 2005 12:52 681852 4226
Buderus
  • #3601
    d-t-x
    Level 21  
    Tommy82 wrote:
    @Justyniunia
    Problem jest z serwisem takich kotów parowych ale jest w pl firma która to robi. Ale pewnie po taniości się nie da.
    Na razie robi jeszcze Interlok z Piły. Pytanie tylko jak długo, bo firma stoi na skraju bankructwa :(
  • Buderus
  • Buderus
  • #3606
    sanfran
    Network and Internet specialist
    Piosenka o EN57
    UWAGA! Słuchasz i oglądasz na własną odpowiedzialność. Pieniędzy za bilety nie zwraca się.
  • #3607
    krzysztof992
    Level 4  
    Witam forumowiczów.
    Poszukuję czujnika/czujników, który jest wykorzystywany w kolejnictwie (najlepiej w wagonach/lokomotywach/zespołach trakcyjnych). tak aby ten czujnik stosowany był do pomiaru temperatury wody bądź oleju, czyli aby medium którego mierzy temperaturę to jakaś ciecz.
    Czy jest w stanie ktoś wskazać mi taki czujnik i "miejsce" w jakim jest zamontowany? Chodzi mi głównie o jego typ/model oraz umiejscowienie na na pojeździe.
  • #3608
    bestboy21
    Level 40  
    krzysztof992 wrote:
    Witam forumowiczów.
    W przedziałach osobowych były kiedyś czujniki do ogrzewania, zwykły termostat jak w pralce czy lodówce. Zdarzały się też ogrzewane baniaki z wodą do umywalki w WC (tam też musiał być termostat). Ale to było dawno i nie prawda ;) dzisiaj to już czysta loteria. Najwięcej czujników znajdziesz w spalinowozach po prostu w osprzęcie silnika/ów/prądnic.
    Ale po co Ci kolej, na pierwszym lepszym złomie wykręcisz identyczny termostat z pralki (i to ze 20 lat młodszy). :lol:
  • #3609
    wojtek1234321
    Level 36  
    W dawniejszych czasach bywały w wagonach (przedziałach) takie czujniki z fiolkami z rtęcią i na tych fiolkach były dwa styki elektryczne, były to chyba czujniki temperatury. W wielu przedziałach były po prostu powyciągane ze "swoich miejsc".
    Wyglądały dokładnie tak.
  • #3610
    music
    Level 28  
    Mam jeszcze kilka takich. Dodam że nie wyciągałem z wagonów.
  • #3611
    wojtek1234321
    Level 36  
    Moim zdaniem były to jedne z dokładniejszych "termostatów", chyba nawet zwykła "budżetowa elektronika" im nie dorówna, nie mówiąc już o trwałości...
    Proste i skuteczne...
  • #3612
    bestboy21
    Level 40  
    Proste i skuteczne, i tu zalety się kończą.
    Dzisiaj zrobisz za 20 zł termostat z dokładnością 0,1 stopnia i nie będzie toksyczny po zbiciu obudowy. :D
  • #3613
    żarówka rtęciowa
    Level 37  
    Mój brat ponad 20 lat temu takie rozbierał na praktykach w technikum. W środku były przekaźniki Relpol R-15 (bez obudowy), przywiózł mi kilka sztuk. Rtęć była powszechnie stosowana ze względu na niskie ciepło właściwe, przez co szybciej reaguje na zmiany temperatury niż inne płyny.
  • #3614
    krzysztof992
    Level 4  
    bestboy21 wrote:
    krzysztof992 wrote:
    Witam forumowiczów.
    Właśnie głownie zastanawiałem się nad czujnikami umieszczonymi w osprzęcie silnika spalinowego np. jako czujnik temperatury płynu chłodzącego. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć jaki typ/rodzaj jest montowany czy jakakolwiek danych technicznych.
  • #3615
    bestboy21
    Level 40  
    krzysztof992 wrote:
    bestboy21 wrote:
    krzysztof992 wrote:
    Witam forumowiczów.
    Poszukuję czujnika/czujników, który jest wykorzystywany w kolejnictwie (najlepiej w wagonach/lokomotywach/zespołach trakcyjnych). Tak aby ten czujnik stosowany był do pomiaru temperatury wody bądź oleju, czyli aby medium którego mierzy temperaturę to jakaś ciecz.
    Faktycznie może nie być prosto, bo silnik to jedno a to co do niego "nasi" dokładali to czasami była ułańska fantazja i w każdym ZNTK mogli wkładać coś innego, działa? Działa!
    Masz podpowiedź kolego, szukaj w dokumentacjach ZNTK... :)
    https://docplayer.pl/58756600-Dokumentacja-systemu-utrzymania-lokomotywy-spalinowej-typu-6d-ls800-oznaczenie-uzytkownika-sm42.html
  • #3617
    Justyniunia
    Level 35  
    To może ja o wrażeniach estetycznych.
    Tragedia!
    Widoczność też, chyba w tradycyjnej 42 sto razy lepsza...
    No ale cóż, trzeba iść z postępem.
  • #3618
    bestboy21
    Level 40  
    Brzydal straszny, ja też wolę nasze stare brzydale.
    Na pierwszą myśl dałbym sobie obciąć rękę że tam zwykły silnik niskoprężny na H2 z generatorem ale nie panowie, tam są ogniwa wodorowe 8-O
    Quote:
    Lokomotywa z oznaczeniem SM42 6Dn to pojazd 4-osiowy z silnikami trakcyjnymi o mocy 4×180 kW. Została wyposażona w innowacyjne źródło zasilania, którym jest zeroemisyjny napęd wodorowy. Za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa wodorowe produkowane prze firmę Ballard. Ogniwo o mocy 85 kW jest układem wytwarzającym napięcie elektryczne w reakcji chemicznej wodoru z tlenem z powietrza atmosferycznego. Wodór pobierany jest ze zbiorników wodorowych i podawany do ogniwa po przejściu przez reduktor ciśnienia pod ciśnieniem 8 bar.
    Źródło. nakolei.pl
  • #3619
    vodiczka
    Level 43  
    bestboy21 wrote:
    Brzydal straszny,
    Tragedia!
    Mnie się podoba. Zgoda co do widoczności przez okno, ale posiada kamery i monitor (1min 52 s filmu) podobnie jak tramwaje PESA.
    bestboy21 wrote:
    Na pierwszą myśl dałbym sobie obciąć rękę że tam zwykły silnik niskoprężny na H2 z generatorem, ale nie panowie, tam są ogniwa wodorowe
    Bilans mocy się nie zgadza.
    Silniki 4 x 180 kW = 720 kW
    Ogniwa 2 x 85 kW = 170 kW.
    Trik polega na tym, że lokomotywa poza ogniwami posiada baterie trakcyjne typu LTO 167,6 kWh.
  • #3620
    bestboy21
    Level 40  
    Niby tak, ale na postoju albo na wybiegu baterie mogą być ładowane z ogniw H2 (mam taką nadzieję ;p).
    Wiadomo że najwięcej prądu idzie na rozruch składu (ew. na wzniesieniach) bo jak już się toczy... to nie potrzeba tyle energii.
  • #3621
    TechEkspert
    Editor
    Znalazłem drugi film.
    Tam jest informacja, że to lokomotywa manewrowa oraz wspominają o sterowaniu bezprzewodowym (tak jak np. dźwigi sterowane z poza kabiny).
    Wrażenia estetyczne też są słabe co do samej prezentacji...
    Wiatr macha tą płachtą, trzymają to plecami, mogli to przewidzieć i zrobić to w zajezdni obudowanej albo zrobić jakąś formę namiotu.
    Widownia jest stłoczona blisko i ciężko zrobić kadr z uczestnikami i pojazdem w tle.
    Dymu narobili tyle, że nic nie widać.
    Niebieskie światła nie zostały zgaszone po odsłonięciu i świecą po nogach występujących.
    Efekty "bąbelkowe" nie są dobrze widoczne...
    Są problemy z synchronizacją uczestników i ich wypowiedzi.
    Lokomotywa powinna na koniec odjechać lub przejechać kilka metrów.
    Moim zdaniem nie było próby... I nie zostało to przemyślane...
    Organizator powinien też sfilmować swój materiał z kilku kamer, być może na wysięgnikach,
    całość po obróbce mogłaby być dobrą wizytówką produktu, można dodać tłumaczenie z takie relacji itp...
    Wiem, że to nie wpływa na parametry lokomotywy, ale poświęcając tyle energii na nowy produkt należy też zadbać o jego prezentację.
  • #3622
    vodiczka
    Level 43  
    bestboy21 wrote:
    Niby tak,...
    Dlaczego niby? Jest dokładnie tak jak piszesz w dalszej części swojego postu - pełna moc silników (i to nie zawsze) jest potrzebna tylko przy ruszaniu. Gdy rusza sama lokomotywa potrzebuje dużo mniejszej mocy niż gdy rusza z przyczepionym składem.
  • #3623
    bestboy21
    Level 40  
    vodiczka wrote:
    bestboy21 wrote:
    Niby tak,...
    Akumulatory przeczą tej całej ekologii, o lit będzie coraz trudniej i będzie co raz droższy :( a recykling jest dużo trudniejszy jak przetopienie zwykłego ołowiaka, no ale to już "szczegół". Ważne że już coś jest ;)
  • #3624
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Propaganda na miarę możliwości naszego Rządu. Jak słucham tej baby to mi uszy więdną.
    Od wielu lat poczciwe SM42 będące na stanie Huty Warszawa mają możliwość sterowania bezprzewodowego.
  • #3626
    bestboy21
    Level 40  
    Nauczyli ją tego w prywatnej szkółce dziennikarskiej ;) Kiedyś robiłem research co to za ludzie piszą to wszelkie cudowne artykuły na portalach i jakie było wielkie zdziwienie że są to tzw. imbecyle, tylko po prostu mieli kasę na prywatną szkółkę i mieli szczęście że trafili na pracę dla onetu czy innego badziewia. :D
    Bywa jeszcze gorzej, w cale nie kończyli dziennikarstwa... tylko jakieś dekoracje wnętrz ale że pracy nie było... ;)
  • #3628
    bestboy21
    Level 40  
    Łukasz-O wrote:
    Teraz zobacz ile dziennie słuchamy lub czytamy takich podobnych przekazów i w nie wierzymy.
    Ja tam generalnie niedowiarek jestem ale w skali Polski jestem nikim.
    Ludzie to nawet Rudemu wierzą..., to czego oczekiwać :]
  • #3629
    helazbyś
    Level 16  
    Powinni tego zakazać, jeden przekaz, jedna prawda, jedna partia, jeden wódz.
  • #3630
    bestboy21
    Level 40  
    Daj spokój, dno jest głębiej jak się wszystkim wydaje:
    - Stare baby siedzą przed tymi magicznymi pudełkami zwanymi telewizorem, łykają jak pelikany i idą później do urny.
    - Dla odmiany, sporo młodych ma konkretnie w dupie to co dzieje się w kraju bo w trakcie matury już pakują walizki...
    - Ci co dostali jakieś 500plus... Głosują na darczyńcę (a że 500 i tak w cale nie zadziałało to nie ważne).
    Generalnie wszystko stoi na głowie włącznie z "PKP" które podzieliło się na 1000 spółek, pewnie nawet mają magistrat od malowania szlabanów a farbę sprzedaje syn znajomego ;) po 129 zł za puszkę litrową. :lol:
