BMW E70 3.0si z instalacją gazową sekwencyjną gaśnie przy ruszaniu
14 Lut 2020 08:40 132 6
  • Poziom 2  
    BMW E70 automat 3.0 benzyna z gazem. W samochodzie od czasu do czasu przy ciepłym silniku (najczęściej jak gdzieś przyjadę, zgaszę i wrócę za ok. 10 min) po uruchomieniu silnika i ustawieniu lewarka na R lub D samochód gaśnie?? Wtedy uruchamiam go jeszcze raz i wszystko jest już ok., dodam jeszcze że zawsze jest tak samo, więc coś musi dolegać tej instalacji a przy benzynie nigdy nie było takiej sytuacji!
  • Poziom 2  
    ok. dziękuję. pojadę do tego gazownika co montował, podłączymy i zobaczę co pokarze komputer.
  • Poziom 22  
    bmw e70 napisał:
    bmw e70
    czy problem ten występuje od samego założenia LPG czy zaczął występować po pewnym czasie?
  • Poziom 2  
    wystepuje raczej od założenia instalacji ale tak jak powiedziałem samochod nie gaśnie zawsze średnio raz w tyg. a uruchamiany jest wielokrotnie codziennie. Na pewno jak jeździł na benzynie nie było igdy takiej sytuacji!?
  • Poziom 38  
    Wyreguluj instalację z AFR w trasie a nie na postoju.
  • Poziom 22  
    instalacja jeszcze na gwarancji? ja bym się przyjrzał odwiertom w kolektorze bmw jest na to bardzo czułe szczególne w automacie
