Audi a3 8L 2002 1.6Pb - Komunikat o niskim poziomie płynu hamulcowego
Frost160 14 Lut 2020 13:22 9639 10
  • #1 18470462
    Frost160
    licznik jaggera ma numer 8L0920933N. Pokazuje ciągle na Fis-e (wyświetlaczu) czerwona kontrolkę o braku/niskim poziomie płynu hamulcowego:
    Czujnik w zbiorniczku podłożony już 3 nic to nie dało (zreszta tam zwyczjany stycznik jest).
    Błędów w abs-ie brak.
    Problem z licznikiem ? Na wtyczce do czujnik poziomu płynu hamulcowego jakieś dziwne 8.5volta.
    Nie mam niestety schamatu dokąd albo z kąt idą te przewody, pomoże ktoś? :)
    Auto ma ESP.
  • #2 18470747
    Emil96
    Poziom 8  
    Spróbuj dołożyć masę do brozowo-białego przy czujniku często ginie a wychodzi z licznika
  • #3 18470833
    kamyczek
    Poza tym kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy. Jeśli jest stary zużyty to również może świecić i wpływać na sprawność hamulców
    Moderowany przez robokop:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Bzdura koszmarna.
  • #4 18471907
    Frost160
    kamyczek w jakis sposób takim roczniku auto ma wykrywać "zużyty" płyn ? :D Tam ten czujnik to zwykła zworka.
    emil dzięki tak zrobię gdzieś tam doczytałem że masa własnie na jednym "leci" po zmostkowaniu prosto do licznika 2 przewodem.
  • #6 18472347
    Frost160
    robokop dzięki sprawdzę.
    Klocki mają czujnik tylko z przodu z lewej strony. Jest nie podłączony (kable razem skręcone), jednak jak rozłączyłem to cały czas jest żółty komunikat (kształ ikony taki sam). Tam w klocku jest przecież zwykłe połączenie które po zuzyciu materiału ciernego wyciera się o tarczę, przerywa obwód i zapala kontrolkę.
    Światła jutro sprawdzę ale pamięta mi się ze chyba są, niestety.
  • #7 20125951
    Piotrlaszczyk
    Witam. Podłącze się pod temat. Walczę z tym problemem od 10 dni, ikona braku płynu pojawia się sporadycznie, a najczęściej przy przekręceniu kluczyka. Plyn hamulcowy i hydrauliczny jak należy, czujnik poziomu płynu jest sprawny, sprawdzałem go parokrotnie. Po odpięciu czujnika poziomu wciąż pojawia się info na desce, a więc coś na okablowaniu. Zaobserwowałem za to, dziwne napięcie pojawiające się na wtyczce do czujnika. Odpiąłem czujnik, Jeżeli dochodzi do niego 10V lub więcej nie sygnizuje żadnego błędu. Ale czasami pokazuje dziwne 0.3 V i powoli rośnie, po paru sygnałach dochodzi do 10 V i ostrzeżenie znika. Może ktoś ma jakoś pomysł, skąd te podkradanie prądu?
  • #8 20126062
    piotrekwoj1
    A może masz problem z licznikiem.
  • #9 20126069
    Piotrlaszczyk
    Tzn? Licznik sam w sobie działa normalnie, fakt, że parę lampek średnio działa na wyświetlaczu. Jak to mogę sprawdzić?
  • #10 20126080
    piotrekwoj1
    Odepnij czujnik i zrób zworkę w kostce. Sprawdź co będzie po włączeniu zapłonu.
  • #11 20126085
    Piotrlaszczyk
    Już robiłem wcześniej, bez zmian, wyświetla błąd.
    Może ma ktoś wiedzę, gdzie te kabel z + dochodzi, gdzie można szukać ewentualnego przebicia lub, chwilowego poboru prądu.
