[Rozwiązano] Zamek centralny Toledo 2 - Zamykający sie zamek centralny i włączający sie alarm
toMiXgaming 14 Lut 2020 17:08 921 14
  • #1 18470803
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem z moim Setem Toledo II 1.8 2000r. Zamykałem samochód i po chwili włączał się alarm. (Światła awaryjne bez sygnału) Zdarzało się to czasem i zazwyczaj wystarczyło otworzyć i zamknąć drzwi (Lewe i prawe, nie wiem które dokładnie były problemem alarmu). Dziś rano wsiadam do samochodu, i po chwili zamek centralny zamyka sam drzwi, a po chwili włącza się alarm i tak cały czas nawet po otwarciu. Próbowałem otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi z myślą że może gdzieś na czujniku od drzwi przednich jest zwarcie, które nie podaje info do sterownika, że drzwi były otwarte i za to po chwili je zamyka. Niestety nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić?
  • #2 18470909
    piachu1994
    Podłącz pod VCDS i zobacz błędy.
  • #3 18470990
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Postaram sie na jutro ogarnąć
  • #4 18471948
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Jednak chyba dopiero w poniedziałek będę miał opcje, żeby podłączyć pod VCDS. Ma ktoś jakiś pomysł jak w inny sposób znaleźć usterkę?
  • #5 18473823
    piachu1994
    Szybkie pytanie - lampka wewnątrz się zapala po otwarciu i gaśnie po zamknięciu drzwi?
  • #6 18473839
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Właśnie nie, tak samo nie ma tego "brzęczka" podczas otwierania drzwi przy włączonych światłach. Obstawiam uszkodzony czujnik otwierania drzwi/zwarcie gdzieś. To prawda że czujnik otwierania drzwi jest gdzieś w zamku ??
  • #7 18473844
    piachu1994
    Zgadza się. W zamku masz 3 mikrostyki.
    Powiedz mi, czy światełko się zapala jak otworzysz drzwi od pasażera?
    Na 99% masz uszkodzony zamek od drzwi kierowcy. Wymień go, i jedź na VCDS aby błędy skasować.
  • #8 18473901
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Z tym światełkiem jest taka sprawa że świeci nawet przy zamkniętych drzwiach.
  • #9 18473937
    piachu1994
    Dla pewności - mówimy o drzwiach pasażera?
  • #11 18473951
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Wszystkie drzwi zamknąłem a i tak świecił. Ogolnie przełącznik przy tej lampce jest troche rozwalony i trzeba go pociągnąć żeby zaczeło świecić. No ale raczej to nic nie zmienia
    piachu1994
    miroslaw wielki napisał:
    Zsun przelotke przy drzwiach i pociagnij za kable. Czy któryś sie nie urwie.
    Mirku, pewnie ma elektryczne szyby, więc moduł silniczka odbiera sygnał z komfortu po VAN lub CAN - w zależności jaki ma rok. Przelotka nic nie pomoże.
    Po wszystkich Twoich słowach, które napisałeś, to obstawiam na pewno zamek drzwi kierowcy, ewentualnie pasażera. Jak już wcześniej wspomniałem - VCDS i sprawdzić, co tam komfortowi nie pasuje.
  • #13 18473972
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    No dobra, dzięki za pomoc. Spróboje sie jakoś dostać do tego zamka i tak zgadza sie szyby są elektryczne.
    piachu1994
    Nie ma problemu :)
    Polecam się :)
  • #15 18474401
    toMiXgaming
    Poziom 5  
    Uszkodzony zamek/czujnik otwierania drzwi po stronie kierowcy.
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w samochodzie Seat Toledo II z 2000 roku, który samoczynnie zamyka drzwi i uruchamia alarm. Po otwarciu i zamknięciu drzwi alarm nadal się włącza. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie czujnika otwierania drzwi lub zwarcie w systemie. W odpowiedziach sugerowane jest podłączenie do VCDS w celu diagnostyki błędów oraz sprawdzenie działania mikrostyków w zamku. Wskazano na możliwość uszkodzenia zamka drzwi kierowcy lub pasażera, co może wpływać na działanie systemu alarmowego.
