Dobór falownika do silnika KATT OKDN3 2,2kW/3,3kW, schemat podłączenia
Osikam 15 Lut 2020 14:17 486 13
  • #1 18472326
    Osikam
    Poziom 6  
    jaki zastosować falownik do takiego silnika:
    KATT Motorenfabrik typ OKDN3 nie wiem do końca co to za silnik i dlatego proszę o pomoc.
    ma dwie tabliczki znamionowe:
    na pierwszej jest napisane obr 2850 moc 2,2kw ps 3 podłączenie w gwiazdę 380V cos alfa 0,88A A 4,5 ~50 (domyślam się że to hz)
    na drugiej jest obr 5700 3,3kw ps 4,5 podłączenie w trójkąt 380V cos alfa 0,88A A 6,8 ~100
    o mocy 2,2kW; 3,3kW czy może być większy?
    Może ktoś nakreślić schemat jak to wszystko podłączyć gdy będę miał odpowiedni falownik.
  • #2 18473016
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeśli chcesz jechać nim do 100Hz czyli 5700, to patrzysz na dane z drugiej tabliczki i połączenie w trójkąt. Jeśli wystarczy ci 2850, to pierwsza tabliczka i falownik 2,2kW. W tym drugim przypadku na upartego da się zastosować falownik zasilany z 1 fazy, 2,2kW, prąd wyjściowy musi mieć 6,8A i trójkąt wtedy.
  • #3 18473139
    Osikam
    Poziom 6  
    dzięki,
    chciałbym zastosować ten pierwszy wariant. Jakiej mocy falownik. Czasami podają tylko kVa i nie wiem jak to przekładać na kW. A może być większej mocy i większym zakresem Hz?
  • #4 18473575
    adamjk
    Osikam napisał:
    cos alfa
    Może jednak cos fi?
    Z reguły pierwszym kryterium doboru falownika jest obciążalność prądowa (zarówno długotrwała jak i chwilowa).
  • #5 18480239
    bonanza
    Spec od Falowników
    Tak. Popatrz na prąd znamionowy silnika, a prąd podany na tabliczce falownika musi być nieco większy (output current A). Czyli ok. 5 amperów.
    Pierwszy wariant, czyli 2850 obr, tak zrozumiałem?
  • #6 18483019
    Osikam
    Poziom 6  
    mając do wyboru to chciałbym wariant o 100Hz i większych obrotach oraz mocy.
    Czy taki falownik o prądzie 6,6 KVA bezie dobry? Kupiłem już taki KEB Frequenzumrichter 6,6KVA 4kW 12.F0.R31-3429 i jest on troszeczkę powyżej opisanych parametrów. Zda egzamin? co o takim myślicie?. I jeszcze jedno czy falownik może być o znacznie większych parametrach? np 20KVA?
  • #7 18483184
  • #8 18483466
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ten KEB powinien się nadać wielkościowo. Natomiast przy przewymiarowaniu ponad dwukrotnym może być problem z zabezpieczeniem silnika - pomiar prądu w okolicach np. 30% znamionowego będzie z natury niedokładny. Również falownik może taki stan wykrywać jako brak obciążenia - ten błąd zwykle można zablokować, aby był ignorowany.
  • #9 18485193
    Osikam
    Poziom 6  
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Mam jeszcze tylko jedno pytanie, dlaczego do falownika musi być przewód w oplocie stalowym? Jaki przewód dobrać do tego silnika i falownika?.
  • #10 18485888
    bonanza
    Spec od Falowników
    Od falownika do silnika powinien być przewód ekranowany, aby ograniczyć zakłócenia emitowane przez prądy impulsowe. Ale jak dasz zwykły kabel 4-żyłowy, to też będzie działać bez różnicy.
  • #11 18485905
  • #12 18485999
    Osikam
    Poziom 6  
    nie wiem czy stalowy, tak sądziłem bo była siatka pod igielitem bezbarwnym i myślałem że stalowy.
    Dziękuję wszystkim za informacje.
    A jaki przekrój żył zastosować? Normalny jak dla silnika 3,3 kW czy może większy z uwagi na 100Hz?
  • #13 18488723
    bonanza
    Spec od Falowników
    1,5 mm2 spokojnie wystarczy.
  • #14 18492280
    Osikam
    Poziom 6  
Użytkownik poszukiwał informacji na temat doboru falownika do silnika KATT OKDN3 o mocach 2,2 kW i 3,3 kW. Wskazano, że dla obrotów 2850 obr/min wystarczy falownik 2,2 kW, natomiast dla 5700 obr/min zaleca się falownik o większej mocy, np. 6,6 kVA. Użytkownik zakupił falownik KEB Frequenzumrichter 6,6 kVA, który powinien spełniać wymagania, ale przewymiarowanie może prowadzić do problemów z pomiarem prądu. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania przewodów ekranowanych, aby ograniczyć zakłócenia, oraz zasugerowano, że przekrój żył 1,5 mm² będzie wystarczający.
