Problem z prawidłowym odbiorem kablówki
27 Wrz 2005 16:48 1515 14
  • Poziom 9  
    Od paru dni mieszkam w bloku i korzystam z TV kablowej. Problem w tym że na jednym telewizorze przogramy odbierają idealnie a na drugim niestety nie ( nie ma czystego głosu, trzeszczy na jednych programach bardziej na innych mniej, poza tym obraz też nie jest czysty...można powiedzieć lekko śnieży...jednak są równiez programy które odbierają idealnie i bez problemów z dźwiękiem ale jest ich może z 5 na 50 wszystkich)
    Kolega mowił że musiałbym coś przestroić na tym telewizorze ale nie mam pojęcia czy ma rację...może Wy mi pomożecie?
    Dodam że ten "problemowy" telewizor odbiera OK na zwykłej antenie
  • Poziom 43  
    a może problem lezy po stronie kabla i końcówek ?
    nic nie trzeba przestrajać !!! - wykonanie porzednego połączenia powinno wystarczyc
  • Poziom 17  
    weź ten telewizor źle odbierający i go podłącz pod gniazdo dobrze odbierającego...jeśli będzie wszystko ok to powiedz koledze żeby sie sam przestroił...jeśli będzie coś nie tak to wiadomo że telewizor nawala...
    Skoro jedne kanały dobrze odbierają inne źle to może wystarczy je dostroić...???opisz dokładnie problem...
  • Poziom 9  
    Juz opisuję dokładniej
    - otóż mam tylko jedno gniazdo więc nie ma możliwości uszkodzenia gniazda, sprawdzałem, przekładałem kilka razy i też nie ma możliwości aby raz coś stykało a raz nie, jednoznacznie stwierdzam że jeden telewizor odbiera dobrze a drugi źle
    -nie wystarczy, programy są poukładane według kanałów (chaneli) , dostawca kablówki dał mi nawet wykaz programów z czestotliwościami każdego z nich, poustawiałem wg tych częstotliwości . Mówisz że dostroić..nic to nie da ponieważ jakikolwiek ruch w dół czy w górę stopniowo pogarsza jakość obrazu (zaczyna bardziej snieżyć). Tak więc programy są dobrze podostrajane.
    Jak narazie nie wzywałem adminów od kablówki bo myślę że jeżeli powiem im że na jednym TV działa dobrze to powiedzą że z ich strony jest OK. Ciekawi mnie co jest przyczyną tego że jeden z telewizorów odbiera gorzej. Pozatym sprawdzałem ten telewizor na zwykłej antenie i na video - jest OK
  • Poziom 17  
    a próbowałeś zastosować taki układ do wzmacniania sygnału telewizyjnego? takie układy są niedrogie...może to pomoże?
  • Specjalista AGD
    A nie masz przypadkiem zastosowanego czegoś w rodzaju "trójnika", żeby rozdzielić sygnał z jednego gniazdka na dwa pokoje?
  • Poziom 9  
    -nie ma żadnego trójnika. po prostu stawiam obok siebie 2 telewizory, wkładam kabel do jednego- wszystko idealnie, przekładam do drugiego- nieczysty obrazi trzeszczący głos...
    - sygnał z kablówki jest bez zarzutu skoro odbiera w jednym z telewizorów...dzwoniłem dzisiaj do adminów i to samo mi powiedzieli....
    Pomózcie !!!!
  • Poziom 21  
    Tz. ze ten drugi telewizor masz cos w nim walnietego
    Witam ,jeżeli ten telewizor był przestrajany i została zastosowana tania fonia,to tak może być , poprzednio koledzy nie zadali takiego pytania:
    jak wszedłeś w posiadanie tego telewizora?(kupiony w sklepie , czy gdzie indziej)jaki toTV ? (model ,marka, chassis).Parę dni masz kabel, czyli na antenie zewn. było ok.?Zgadzam się z twoim kolegą , wymień fonię na trochę droższą do kabla(w sklepie będą wiedzieć) i mu przejdzie.
    Warunek jest jeden , że ktoś go już wcześniej przestrajał na polską fonię.
  • Poziom 29  
    Witam. Jeśli TV faktycznie jest żle przestrojony to może być także przyczyną złej jakości obrazu(jeśli OUT fonii jest wpięty nie tam gdzie trzeba).
  • Poziom 26  
    Na zwykłej antenie też było by źle , do kablówki stosujemy fonie ostrzej strojone inaczej na części programów będzie nieprawidłowy dźwięk, do zwykłej nie musimy(i są tańsze)
  • Poziom 9  
    NO to chyba juz jesteśmy trochę bliżej rozwiązania...Telewizor kupiłem od gościa który wozi towar z Niemiec jakieś pół roku temu...gdy przywiozłem go do domu okazało się że charczał na foni przy odbiorze programów ze zwykłej anteny. Dałem go do serwisu RTV no i gościu faktycznie coś przestroił (tak mi mówił) , po czym dźwięk był już czyściutki.
    Teraz kiedy przeprowadziłem się do bloku zaczęły się właśnie te problemy na kablówce.
    Telewizor to TEVION , MD 7085 (tylko nie piszcie od razu : aaa no to wiadomo bo to TEVION...jak już kiedyś mi tu napisano...myślę że są gorsze firmy na świecie i telewizory przez nie produkowane odbierają OK )
    Bardzo cenna myśl, ale niech ktoś to potwierdzi że może to być prawda bo rzeczywiście tak jak pisałem częśc programów odbiera super ale większośc lekko śnieży i ma nieczysty obraz..Jeśli to prawda to pojdę do tego serwisu i "naprowadzę trochę" gościa na trop
    Poza tym dziękuję Wam za te wszystkie odpowiedzi, nie myślałem że można tu znaleźć tak szybką i fachową pomoc " na odległość"
  • Poziom 26  
    Wymieniaj na fonię do kablówki i po sprawie,przekładasz nową za starą 1:1
  • Poziom 9  
    Czyli mam mu nie płacić za tą nową fonię? Ile to wogóle jest warte i czy facet powinien sie na to zgodzić... ;-)
    Aha , i jak myslisz , czy to rozwiąże również problemy z czystością obrazu, czy ta fonia ma coś wspolnego z obrazem?
  • Poziom 29  
    Wierz mi,że żle podpięta fonia może zakłucić odbiór wizji, przy czym nie sądzę,aby facet w serwisie to spartolił,bo przestrojenie fonii to dla fachowca prozaiczna sprawa.Zawsze jednak można założyć,że nie robił tego fachowiec tylko np.jego uczeń. Myślę,że za nową płytkę trzeba będzie zapłacić,a za robotę nie. Pozdrawiam
